brain V2 mit z-wave und Warema cubes, diverse z-wave Thermostate und Fenstersensoren, 'Wartema Raffstores, Shelly plugs und Einbauschalter (WLAN), ca. 60 Sender, Empfänger, Wall mote, aeotec repeater.
Nach Update von 2.41.6 auf 2.41.7:
- Home läuft einige Zeit (ca. 6-48 Stunden), ist danach nicht mehr Ansprechbar über Web-App. Das Homegramm des Wall mote sollte Shelly Plugs und Unterputz-Schalter schalten, es kommt aber kein Signal an (Plug-Relais klackt nicht). Homee nicht über WebApp erreichbar. Harter Neustart durch Kabel ziehen.
- Nach dem Booten kann ich die Shellys wieder über Wall mote bedienen (Homeegramm mit Status-Toggle). Allerdings schalten dann sowohl die Plugs, als auch die Unterputzschalter mehrfach hin und her und bleiben dann zufällig auf An oder Aus stehen. im Tagebuch steht jeweils nur ein Eintrag bei Wall mote Taste gedrückt, Homegramm ausgelöst, Signal an Shelly gesendet, Signal von Shelly empfangen. Aus der WebApp funktioniert aber das Schalten in dieser Phase eindeutig (vielleicht weil Homee dann eindeutig Ein oder Aus sendet, und keinen Toggle. da merkt man nicht, falls die WebApp auch mehrfach Ein sendet, dann flackert nichts.)
- Das Verhalten ändert sich dann etwa 10 - 15 Minuten nach dem Neustart wieder auf normales Verhalten (ein Klick, Shellys schalten einmal in den anderen Status. Bis dahin haben dann auch alle anderen Thermostate und Raffstoren in den für die Uhrzeit geplanten Status zurück gefunden.
- Aber dann hängt sich der Brain cube wieder nach ein bis zwei Tagen weg. (Wann genau kann ich nicht sagen, ich sehe nur Abends, dass einige oder alle der Lampen nicht angehen, oder morgens nicht wieder aus sind)
- ich mutmaße, dass alle Geräte und Homegramme wie schon seit Jahren weiterhin sauber funktionieren. Das mehrfache Schalten könnte ein Timingproblem (watchdog?) nach dem Booten sein, weil dann erst mal alles wild durcheinanderfunkt??? (Ich habe das aber so noch nier beobachtet in den letzten 4-5 Jahren mit Homee).
- Irgendwas veranlasst aber auf jeden Fall seit dem Update, dass sich der Home irgendwann aufhängt (ob grüne oder gelbe LED kann ich nicht genau sagen) und irgendwas mit dem Timing nicht mehr zu stimmen scheint.
- Was tun?
