Ubdate lief sauber durch.
Da gibt es aber Icons Satt !
Ich höre schon einige wieder Murren wo ist die Kaffeemaschine !
Ich suche was für Garagentor, was nehmt ihr da?
Ich habe ein Sektionaltor ich benutze den hier !
Es kann ja auch immer nur eine Zustandsänderung ein Auslöser sein. Mein Bild zeigt ja die Bedingungen. Die kannst du nutzen, Auslöser Modus Abwesend wird gesetzt, Bedingung Gruppe Fenstersensoren nicht geschlossen, Push-Meldung Fenster schließen
Das verstehe ich jetzt nicht. ich möchte dass wenn aus der Gruppe “Fenster- Türsensoren” in der Zeit von 20:00 bis 20:05Uhr ein Sensor offen ist, eine Pushnachricht bekommen. Das geht derzeit nicht. Derzeit geht nur wenn in der Zeit ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird.
Bei mir zeigt es das nicht wie bei Dir an sondern eben nur “Wird geschlossen” oder “Wird geöffnet” als Auslöser.
Ich hab nen Plug der eine Webcam im Haus bei Abwesenheit anschaltet…würde gern das Kameraicon dafür verwenden, das bekomme ich aber nicht zur Auswahl…
Du must dein HG mit mehreren Auslösern ausstatten.
1 Auslöser
jeden Tag um 20:00
2 Auslöser
Wenn Gerät in Gruppe Zustand wird geöffnet.
Bedingungen
Zeit zwischen 20:00 und 20:05
und
Gruppe Zustand ein Gerät nicht geschlossen ist
Aktion
Push an xyz
Das sollte so gehen
VG Micha
Ich hatte genau das gleiche Probelem aber nur mit mit Z-Wave Würfel.
War beim letzten Update genau das gleiche Problem . Musste alle Würfel runter nehmen
Hardreset ( nomales runter Fahren und neu Starten mit oder ohne den Würfeln hat nichts gebracht)dann einen nach dem andere wieder rauf und alles funst. Mit Zigbee hatte ich keine Probleme.
Ich schließe mich an. Auch bei mir würde der ZigBee vermisst
Bei uns sind beide weg. Je nachdem wie oft ich neu starte ist einer von beiden wieder da.
Nach dem gefühlten 50. Neustart sind beide wieder da. Dafür fehlen nu diverse Zwave Geräte. Andere werden seit Stunden aktualisiert.
Ach und nach dem 51. Neustart ist auch Netatmo futsch.
Werde mich am WE bei einer Kanne Kaffee dem Problem widmen.
Info an mich : kein Update bevor der Thread in der Community 1000 Beiträge erreicht hat.
Vllt einfach mal Geduld walten lassen und die Abfrage aller Geräte abwarten. Ich weis nicht wieviel Geräte du hast, aber ich nehme seit 1,5 Jahren an jedem Beta teil, hatte außer dem ZigBee-Würfel nicht erreichbar nie irgend ein Problem. Hab homee heute auch erst wieder neu gestartet, nachdem alle Z-Wave und EnOcean abgefragt waren.
Wenn ich lese „gefühlt 50.Neustarts“
Vielleicht braucht homee einen Start-Screen mit „Bitte warten“ (@Pascal
) Wenn man einen Windows-PC beim Starten „gefühlt 50 mal“ abbricht, ist der glaub ich auch tot.
Moin Harry. Naja 50 mal ist auch überzogen.
Hab homee jetzt knapp ein Jahr und hatte bis dato nie Probleme nach Updates. Von daher war ich überrascht das auf einmal soviel nicht funktioniert.
Wie lange wartet man das aktualisieren?
Das kann schon bis zu 20/30 Minuten dauern. Hängt aber sehr stark davon ab wie viele Z-Wave Geräte du hast und wie viele Leichen…
Keine Leichen. 21 Zwave.
Er aktualisiert immer noch.
Netatmo bekomme ich auch nicht wieder rein.
Thema erledigt.
Bin durchs Haus und hab alle kurz wieder angelernt bzw. den kleinen Knopf gedrückt.
Im homee stand Aktivierungsintervall 12h ! Ist das so korrekt ?
Ein Beitrag wurde in ein(e) bestehende(s) topic verschoben: “Verwendung Homeegramme” Gruppen anzeige Fehler
Dito. Hatte ich auch. Also das fehlen des zugebe Würfels. Abnehmen und aufsetzen hatte es behoben.
Da der Thread kein wirklich klar erkennbares Thema hat, werde ich ihn einmal schließen. Bitte erstellt in Zukunft konkretere Themen damit die Übersicht erhalten bleibt und Informationen besser gefunden werden können.
