Hi wir haben drei Cubes gekauft. Den EnOcen, Zigbee und Centronic Plus. Wie ich es auch drehe und Wende der Centronic PlusCube wird nicht angezeigt. Zigbee und EnOcean ohne Probleme. Unzählige Resets und Neustarts durchgeführt. Bräuchte hier mal Hilfe.
Hallo und willkommen in der Community,
In der Regel wird bei so einem Fall dazu geraten die Pin´s auf Verschmutzung und Gängigkeit zu überprüfen (die Pin´s auf der Unterseite des Cubes sollten leichtgängig sein).
Darf man davon ausgehen dass Du den Centronic Würfel auch schon solo versucht hast?
Dann kann man ein zu schwaches Netzteil schonmal ausschließen.
Evtl. hat der Cube einfach ne Macke und ist ein Reklamationsfall?
Der Würfel ist neu und frisch ausgepackt der ist nicht verschmutzt. Würfel auch solo versucht und auch nicht erkannt. Wirklich ratlos
Wenn der Centronic als erstes auf dem Brain sitzt und Du dann den EnOcean oder den Zigbee aufsetzt, werden diese dann erkannt?
Edit: und lassen sich dann an Zigbee oder EnOcean Geräte anlernen bzw. sind bereits angelernte Geräte verfügbar oder sind diese ausgegraut?
Schau mal, ob dein homee schon auf dem neusten Stand ist (2.37), ältere Versionen erkennen den Centronic eventuell nicht.
Falls kein Update angezeigt wird, eine Nacht warten oder per USB Update updaten.
