Busch-Jaeger DURO 2000 (ZME_05457)
Busch-Jaeger
Z-wave
€ 42,00
Das Schaltereinsatz-Set ist als Unterputzeinsatz in Wanddosen, Fehlböden oder in Lampen einbaubar. Er wird über ein Z-Wave-Netz von einem entsprechenden Controller gesteuert. Das Set besteht aus:
dem Unterputzeinsatz, der auch einzeln verbaut werden kann (entspricht ZME_06431)
einer Montageplatte zur Fixierung des Einsatzes in einer Unterputzdose
einem Abdeckrahmen für den Schalter in der Farbe Standard-Weiss für die Schalterserie Busch-Jaeger Duro 2000
einer Schaltwippe in Standard-Weiss, passend zum Abdeckrahmen für Duro 2000
Das Gerät kann alle Lasten bis 2300 W bei einem Blindleistungsanteil unter 460 VA schalten. Der Unterputzeinsatz hat keine Halteklemmen, so dass in der Unterputzdose entsprechende Gewinde zur Verschraubung vorhanden sein müssen, was in normalen Unterputzdosen der Fall ist. Das Gerät ist für ein Dreileitersystem vorgesehen, d.h. es muss zur Installation ein Neutralleiter (blau) vorhanden sein.
Technische Daten:
Stromart: 230V, 50 Hz
Verdrahtung: 3-Draht-System
Schaltlasten: bis 2300 W
Funkverhalten: Empfänger
Z-Wave-Typ: Slave
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m in Gebäuden
Anzeige: Mehrfarb-LED lokal
Bedienelement: 2 Taster
Stromversorgung: über 230 V Netz
Der Z-Wave.Me Schaltereinsatz besteht aus einem normalen Duwi-Schaltereinsatz, ist jedoch mit einer erweiterten Firmware. Der Einsatz verfügt jedoch auch über eine lokale Bedienmöglichkeit mit zwei Tasten.
Im Vergleich zur Standard-Firmware von Düwi bietet das Gerät einige wichtige Verbesserungen:
Funktioniert mit IP-Gateways
Statusänderungen durch lokales Schalten werden in Echtzeit an das Gateway weitergemeldet und sind damit ein einer Browseroberfläche oder einem Smartphone-App sofort sichtbar
Die Schaltwippen können zum Aktivieren von Szenen im Gateway benutzt werden
Implementiert alle Verbesserungen der jüngsten Z-Wave Generation
Explorer-Frames, zum netzweiten Einbinden neuer Geräte und zur automatischen Neukonfiguration
Verbessertes Routingverhalten zur schnelleren Weiterleitung von Nachrichten
Schutz gegen “Ghost Nodes” bei einem Controller-Reset
Weitere neue Funktionen der Firmware sind
Konfigurierbares Nachtlicht am Gerät
Drei Assoziationsgruppen (Funktionskanäle): Einfachklick, Doppelklick, Änderung des Schaltzustandes
Schaltwippe kann unabhängig vom Schalten des Gerätes selbst genutzt werden, so zum Beispiel zur Steuerung von Szenen oder anderer Geräte
http://www.zwave-shopping.com/de/schalter/z-waveme/128-z-waveme-schalter-set-fur-busch-jaeger-duro-2000.html
Da wir die Busch Jäger Schalter überall verbaut haben, fände ich es auch schön, wenn diese aufgenommen würden, zumal die Lösung auch noch preislich attraktiv ist…
