Da ich bis eben Assoziationen und Broadcast durcheinander gebracht hatte ( von Prinzip her aber ähnlich … Geräte werden direkt miteinander verbunden) bräuchte ich mal Hilfe.
Was ich aus @Chris Buchauszug verstanden habe ist, dass sowohl beim Rauchmelder als auch bei dem Gerät, welches auf den Broadcast reagieren soll - in dem Fall meine Qubinos Parameter gesetzt werden müssen.
Nun ist das bei Fibaro in der Oberfläche ziemlich eindeutig einzustellen. In homee wirds für mich aufgrund der fehlenden Parameteranzeige etwas schwierig.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Bei Feieralam ( Popp mit Sirene) sollen Alle Lichter ( Qubino Zwave Plus Dimmer )einschalten.
Wäre es hier nicht sinnvoll, solch eine m.E. wichtige Funktion in der GUI darzustellen bzw. abzubilden?
leichter gesagt als getan.
Es gibt keine Datenbank wo diese Infos stehen. Heißt, für jedes Gerät aus dem Handbuch manuell Parameter abtippen. Danach die Bezeichnungen und Werte in alle von homee unterstützen UIs übersetzen (DE, EN, FR, …).
Daher finden sich in homee bislang “nur” die wesentlichsten Parameter.
Alle anderen Gateways haben das gleiche Problem- siehe Fibaro: “Fehlende Templates”.
Parameter können je nach FW Stand der Geräte unterschiedlich sein
die Anleitung ist echt tricky - ich würd mal behaupten
Parameter 100 Wert 6 oder alternativ 9
Parameter 101 Wert 6 oder 9
Jedoch weist Qubino daraufhin dass das Gerät danach exkludiert werden soll, ohne das die Werte gelöscht werden dabei - keine Ahnung wie das gehen soll.
_( After parameter change, first exclude module (without setting _ parameters to default value) and then re include the module!)
Es reichen die Parameter-Value-Keys, also z.B. Parameter 1: Value 0, usw. wie sie am Gerät gesetzt sind - die Bedeutung muss halt jeder selbst aus seinem Handbuch ablesen oder ihr könnt die (abhängig von der FW) crowdsourcen (wir sind ja auch noch da)…
Wahrscheinlich musst du bei den Plugs und beim Rauchmelder noch irgendetwas einstellen.
Ich hab mich mit dem Broadcast bis jetzt noch nicht beschäftigt.
