Braincube Geräteleiche aus Android App entfernen
Hallo Community,
es gibt Tage an denen hätte man besser nicht aufstehen sollen. Vorletzte Woche war so einer.
Eine Kaskade von Katastrophen hat dazu geführt, daß ich das USB-Kabel meine Braincubes rausziehen und wieder reinstecken musste. „Klack“ und die Micro-USB-Buchse löste sich von der Platine. SMD mit so futzikleinen Kontakten, daß ich nicht erst versucht habe rumzulöten, sondern mir gleich einen neuen Braincube V2 zugelegt habe. Zwei Tage Arbeit bis wieder alles eingelernt war - aber soweit so gut, es funktioniert alles. Bis auf ein Problem: In der Android App wird neben dem neuen immer noch der alte Braincube angezeigt. Auch eine De- und Neuinstallation hat nichts gebracht. Wie bekomme ich diese Braincubeleiche weg? Ich will mir nicht auch noch ein neues Handy kaufen müssen… :cold_sweat:
Maximal ein neues USB Kabel :wink:
Das hier sollte helfen den alten homee wiederzubeleben, dann kannst Du ihn ganz normal in der App abmelden.
Edit: und falls Du es noch brauchst, ein Backup des alten homee’s ziehen.
Das kannst du wie fogt beheben.
  1. Du gehst in den Einstellungen des Handy.
  2. Apps auswählen und anschließend die Homee App anklicken.
  3. Dort auf Speicher auswählen.
  4. Anschließend auf Daten löschen klicken und mit OK bestätigen.
Nun must die die Homee App neustarten und den neuen Brain anmelden.
Das ist natürlich einfacher :upside_down_face:
Wow - supi! Das probier ich am Wochenende mal aus.
Danke schon mal!
Thomas
@Maddes
Deine Antwort ist aber auch toll! Das versuch ich auch mal!
Die USB Kabelbelegung kennst Du?
Wenn nicht in dem verlinkten Thread etwas nach unten gehen, da kommt dann n Bild :wink:
Danke! Hat gefunzt :grin:
