Blink Kamerasystem Verbindungsprobleme
Moin zusammen,
ich betreibe schon länger ein Blink Kamerasystem mit mehreren Kameras.
Zwei davon machen mir aber immer wieder Probleme, vielleicht habe ich da aber auch ein verständnisproblem.
Ich gehe davon aus dass sich die Kameras über mein bestehendes Wlan Netzwerk mit dem Sync Module verbinden, das letztendlich nur die Verwaltung übernimmt. Das heißt, meine Wlan Qualität entscheidet über die Verbindung zu den Kameras und dem Modul, diese kommunizieren nicht direkt mit dem sync module.
Zwei Kameras liegen etwas abseits und sind über 2 mesh-Repeater (geht wegen der Entfernung nicht anders) mit dem Wlan verbunden. Gelegentlich steigen die aus, die verbindungsqualität schwankt gelegentlich. Erstaunlicherweise sind selten beide kameras gleichzeitig betroffen, obwohl da nur 2 Meter zwischen liegen.
Jetzt bildet jede kamera den Verbindungsstatus zum Wlan ab, was ja logisch ist, aber auchvzum Sync Module. Und das verstehe ich halt nicht, da es ja eigentlich keine direkte Verbindung der Kameras zum Modul geben dürfte, sondern diese ja über das Wlan Netzwerk laufen sollten.
Kann mir das einer erklären? Würde ein zweites modul näher an den betreffenden Kameras etwas bewirken?
Sind das alles diese gleichen Kameras oder eventuell verschiedene?
Die Funkverbindungsqualität der Kamera zum AP (FritzBox oder Mesh-Repeater) wo die Kamera eingebucht ist, ist nicht identisch mit der Bandbreite und Netzwerkverbindungsqualität auf dem Rest der Reise durch die Komponenten des Wifi-Netzwerkes zum Sync-Modul.
Ah, also habe ich einmal die reine Verbindungsqualität kamera zum nächsten Repeater und einmal kamera über die beiden repeater, die fritzbox zum Modul?
Würde es da helfen ein Modul (habe zwei) näher zum in dem fall nächsten Repeater zu bringen?
Das sind unterschiedliche, das System ist über ein paar Jahre gewachsen. Mal Blink XT, mal Blink Outdoor, einige Blink Mini.
Vielleicht kannst Du mal zwei Kameras gegeneinander tauschen und gucken ob der Fehler mit wandert. :thinking:
Sind die beiden Kameras die Probleme machen denn vom gleichen Modell?
Die sind vom gleichen Modell, es wird aber irgendwo an der entfernung zum wlan extender liegen. Das sind zwar auch nur ein paar meter, aber es könnte durchaus wie von ch.krause beschrieben an der verbindung kamera zu Modul liegen.
