Bitron Thermostat - Sollwert nur um minimal 1°C verstellbar
Der Sollwert des Bitron Thermostats lässt sich minimal nur um 1°C in Homee verstellen.
Auch per Homeegramm geht nur 1°C.
Am Gerät selbst kann ich den Sollwert um 0,5° verstellen.
Wäre schön, wenn man das über Homee auch könnte.
Ich steuere damit eine Fussbodenheizung und da ist 1°C aufgrund der Trägheit sehr viel.
Core Version: 2.30.0 (9fd8b795)
Web App Version: 2.30.2 (64bed7b6)
Android App Version: 2.30.1 (200)
In den Plänen oder über ein HG kannst Du die Temperaturen in 0,1 Grad Schritten einstellen. Über den Slider geht nur 1 Grad.
Bei mir nicht.
In einem Heizplan 0,5°, in Homeegrammen nur 1°.
Mit welcher App machst Du das?
Ich habe es gerade mit IOS gemacht.
Web und Android.
Hab es eben in der WebApp versucht. Da geht es auch bei HGs und Plänen versucht. Bei beiden funktioniert es. Du kannst bei den HGs den Wert über dem Slider mit der Tastatur eingeben. Bei Plänen kannst Du die Schalttemperaturen auch mit der Tastatur in 0,1 Grad Schritten eingeben.
Moin moin.
Ganz ehrlich. Das nützt mir nichts.
Ich möchte dass dies auch von Hand so verstellbar ist, wenn es die Situation erfordert und nicht noch lange in Homeegrammen und Heizplänen wurschteln.
Aber wenn’s nicht geht, dann geht’s nicht und wird auch nix. Ist man ja gewohnt.
Danke dir trotzdem für deine Mühe.
