Bewegungsmelder: Richtige Einstellung
Abend zusammen,
kurze Frage in die Runde:
Wie würdet ihr einen Bewegungsmelder im Flur (Verbindung Wohnzimmer - Küche) einstellen? Also kongret beim HUE wie lange er Präsenz meldet und dadurch die Lampe an bleibt bzw. welche Lux Werte.
Befürchte dass ich in kurzer Zeit auf zu viele Schaltzyklen kommen und mir die LED schnell kaputt mache…
Grüße!
Hallo Cube3
Mach dir deswegen keine Sorgen, Den Led‘s sind die Schaltzyklen egal, soll heissten, die Lebensdauer ist nicht abhängig von der Anzahl Schaltvorgängen. Also stell deinen Melder ruhig auf 5 Sekunden .-)
Btw meiner ist auf 30 Sek eingestellt.
Lg Tedi
Da würde ich mir auch keine Sorgen machen.
Habe auch Hue BWMs + Lampen in Flur und Küche. Präsenszeit hab ich auf 1:30. Per HGs wird dann nach 1:30 um 30% abgedimmt, und nach weiteren 30s dann 0%.
Geschaltet wird ab < 15 lx. Das ganze dann noch je nach Tageszeit mit unterschiedlicher max. Helligkeit (Tag 100%, Abend 40%, Nacht 10%). Bin damit seit mehreren Jahren zufrieden.
cheers,
spoocs
Ah das klingt gut… Hatte nach einer kurzen google Recherche das Gefühl ich kill die LEDs wenn ich sie zu oft an- und ausschalte.
