Bewegungsmelder löst das HG nicht erneut aus
ich habe ein HG, dass durch einen von zwei Bewegungsmeldern ausgelöst wird. Einer hängt an homee und einer am Echo der daraufhin die “Routine” startet. Funktioniert soweit.
Jetzt soll bei jeder erneuten Bewegung das HG erneut gestartet werden. Seit es die Überblendungsfunktion gibt scheint das aber nicht mehr zu funktionieren. Das HG muss erst kommplett durchlaufen bevor es erneut gestartet wird. Ist das normal?
Gruss
Hallo @Mobilier das kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert es weiterhin so, dass das HG neu getriggert und damit ausgeführt wird. Wie lange ist die Blindzeit bei den BWM eingestellt und wie lange läuft das HG? Die Blindzeit sollte kurz sein.
Welche Routine löst der andere BWM an Alexa aus? Das Zusammenspiel hab ich nicht ganz verstanden.
Und auch das HG posten(evtl ist da ein Fehler drin?)
