Bewegungsmelder Everspring SP816-1
Everspring SP816-1 Outdoor Motion Detector
Everspring
Z-Wave
ca. 50,-- €
Outdoor-Bewegungsmelder
http://www.everspring.com/portfolio-item/sp816-outdoor-motion-detector/
Ist der anders als der 103?
Der 103 funktioniert nun schon seit zwei Jahren bei mir.
Ich habe den(oder einen ziemlich gleichen) auch am laufen. Sollte klappen.
Ich konnte den 816 nur als Fremdgerät einbinden. Funktioniert aber nicht.
Dann musst Du warten bis die homees Deinen Gerätevorschlag abarbeiten, scheint also ein neueres Modell zu sein, welches noch nicht supportet wird.
Hoffnung auf eine schnelle Integration mache ich Dir aber nicht, es stand zuletzt die Aussage im Raum, dass erst nach dem neuen Z-Wave-Stack neue Z-Wave-Geräte integriert werden.
Hab ich befürchtet. Danke für die Antwort. Ich übe mich in Geduld. :slight_smile:
Würde mich freuen wenn die Unterstützung für dieses Gerät noch kommt.
Kann es zwar anlegen und wenn der Bewegungsmelder im “Testmodus” ist funktioniert er auch. Aber wenn er im normal Modus ist funktioniert er leider nicht.
In der Anleitung steht, dass das Gerät konfiguriert sein muss damit es im normalen Modus funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Malte
