ich bin auf der Suche nach einem Funkbewegungsmelder (Deckenmontage), welcher nicht Batteriebetrieben ist. Da ich alle Homee cubes besitze spielt es erstmal keine Rolle welcher Funkstandard verwendet wird. Kann mir da jemand weiterhelfen?
und Easyclickpro-Wandbewegungsmelder Der drahtlose Easyclick-Wandbewegungsmelder gewinnt seine Energie durch Solarzellen und detektiert Bewegung durch einen Passiv-Infrarot-Sensor. Der Bewegungsmelder ist einfach zu installieren und spart Energie ein. So schalten sich z. B. Beleuchtung beim Eintritt einer Person in einem Raum automatisch EIN und beim Verlassen mit Nachlaufzeit automatisch AUS. Dabei sendet der Bewegungsmelder Funksignale zu den parametrierbaren Easyclick-Empfängern bzw. allen EnOcean-Schnittstellen für die Gebäudesystemtechnik.
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Temperatur- und Feuchte-Sensor, für Aufputzmontage 84 x 84 x 39 mm oder Montage in das E-Design - Schaltersystem.
Stromversorgung mit einem 12V DC-Schaltnetzteil oder mit Batterien. Stand-by-Verlust nur 1 mW. Helligkeit von 10 bis 2000 Lux, Temperatur -20°C bis +60°C, Feuchtigkeit 0% bis 100%.
Prinzipiell würde der schon gehen. Aber es handelt sich bei uns einen Neubau mitte des Jahres und bei der Optik ist es wohl gegenüber meiner Frau kaum zu rechtfertigen so ein Ding im Wohn/Essbereich oder gar in der Diele aufzuhängen. Mir scheint, dass dieser hier eher für den Außenbereich gedacht ist.
Ich bin kein Elektriker aber wenn ich den Sensor in der Decke montieren will und einen 12V betrieb anstrebe müsste ich doch noch einen Trafo im Schaltschrank installieren oder? Außerdem hätte ich das Problem, dass das Gerät ja so einen typischen Netzteilstecker verwendet, den ich mir dann auch noch irgendwie an mein Kabel basteln muss.
Du müsstest den Relaisausgang des BWMs dann mit einem entsprechenden, homee-kompatiblen Eingangsmodul abnehmen. Da geht der Fibrao Universalsensor (noch nicht offiziell unterstützt) und diverse UP-Module, an die normalerweise ein Schalter oder Taster angeschlossen wird.
EDIT: Ist totaler Quatsch, was ich geschrieben habe. Der LUXOMAT kann ja Z-Wave. Ob er aber mit homee kompatibel ist ???
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor für Aufputzmontage 84x84x39mm
oder Montage in das E-Design-Schaltersystem.
Stromversorgung mit der integrierten Solarzelle oder mit einem 12VDC-Schaltnetzteil oder mit Batterien.
