Bewegungsalarm wird nicht gelöscht bzw. bekomme nur eine Meldung
Ich habe ein D-Link DCH-Z120.
Dieser gibt mir auch eine Meldung das er Bewegung erkannt hat.
Ich habe die Zeit auf 8 Sekunden gestellt , wo er dann nochmal Alarm geben soll.
Leider bekomme ich nur eine Nachricht per push .
Wenn einmal Alarm ausgelöst wurde dann bekomme ich bei weiteren Bewegungserkennumgen keine Meldung mehr.
Ich muss erst in das Gerät wechseln und den Alarm manuel in der App löchen.
Danach bekomme ich nur für die erste Bewegung wieder einen Alarm.
Der Melder dient dazu Bewegungungen auf der Terasse zu melden per push Nachricht.
Bei meinem Fibaro Motion Sensor werden die Alarme automatisch nach eingestellter 15 Sek wieder gelöscht.
Dort funktioniert das mehrmalige senden einer Push Nachricht
Danke für eure hilfe
Ohne das Gerät zu kennen, tippe ich mal darauf das du einen Parameter setzen musst der das verhalten anpasst. Dafür solltest du die ausführliche Bedienungsanleitung des Gerätes zu Rate ziehen.
Im homee wirst du die Werte dann in der Expertenansicht senden müssen.
