Android App | 2.4.0
Neue Features
• Die Homematic CCU2 kann ab sofort eingebunden und via homee App gesteuert werden. Vorerst werden 10 Homematic Geräte erkannt, das wird aber schnell mehr werden!
• WebHooks: Ihr könnt in den Homeegrammen nun Auslöser und Aktionen mit WebHooks erstellen. IFTTT und Slack lassen grüßen!
• Die Lamellenposition kann ab sofort über ein nutzerfreundlicheres Bedienfeld eingestellt werden. Das ist unser Test auch für die anderen Apps.
Verbesserungen
• Die Einstellungsmöglichkeit „Temperaturversatz“ wurde hinzugefügt.
• Auch in Android könnt ihr bei Z-Wave Geräten unter „Bearbeiten“ jetzt den „Expertenmodus“ verwenden und selbstständig Parameter an dem jeweiligen Gerät verändern.
• Bei ZigBee Lampen wird euch jetzt der Wert „Farbmodus“ in den Messwerten angezeigt.
• Ihr könnt beim POPP Rauchwarnmelder ab sofort die Sirene an- und ausschalten.
Fehlerbehebungen
• Die Homeegramme im Android Widget könnt ihr jetzt wieder problemlos auslösen!
• Ab jetzt sind auch die ZigBee Geräte in Homeegrammen steuerbar, bei denen das bislang noch nicht funktioniert hat.
• Das Hinzufügen der Philips Hue Bloom führt nicht mehr zum Absturz der App.
• Wir haben für euch die Texte in den Homeegrammen verbessert.
iOS App | 2.4
Neue Features
• Die Homematic CCU2 kann ab sofort eingebunden und via homee App gesteuert werden. Vorerst werden zehn Homematic Geräte erkannt, es werden aber schnell mehr werden!
Verbesserungen
• Wenn du an einem Gerät, das sich im Schlummermodus befindet, eine Änderung vornimmst, übernimmt das Gerät diese erst nach dem Aufwachen. Diesen Status „waiting for wake up“ zeigt dir die App jetzt in Form einer Uhr direkt in der Geräteansicht an.
Fehlerbehebungen
• Die Textfelder in Homeegrammen zum Eingeben von Werten funktionieren jetzt wirklich!
• Der Text für „Position“ bei Bedingungen in Homeegrammen wurde korrigiert.
Web App | 2.4.0
Neue Features
• Die Homematic CCU2 kann ab sofort eingebunden und via homee App gesteuert werden. Vorerst werden 10 Homematic-Geräte erkannt, das wird aber schnell mehr werden!
• Die Farbe einer Lampe kann jetzt in den Homeegrammen auch als Bedingung verwendet werden.
Verbesserungen
• Wenn du an einem Gerät, das sich im Schlummermodus befindet, eine Änderung vornimmst, übernimmt das Gerät diese erst nach dem Aufwachen. Diesen Status „waiting for wake up“ zeigt dir die App jetzt in Form eines Kringels direkt in der Geräteansicht an.
• Wo wir es als sinnvoll erachtet haben, werden Textfelder jetzt direkt anfokussiert, sodass du dort gleich lostippen kannst, ohne erst den Cursor in das Feld setzen zu müssen.
• Die Anzeige, in welcher Gruppe sich ein Homeegramm befindet, wird ab sofort live aktualisiert.
• Wir haben es für Passwort Manager Programme (bspw. 1Passwort) einfacher gemacht, die Felder auszufüllen.
Fehlerbehebungen
• Der Time- und Date-Picker funktioniert jetzt auch in Firefox unter Windows und Linux.
• Beim Bearbeiten von Geräten sind den Werten dort jetzt auch die entsprechenden Einheiten zugewiesen.
• Wenn ihr den Name eines Geräts/eines Homeegramms/einer Gruppe ändert, wird er jetzt gespeichert, auch wenn ihr nicht auf speichern klickt, sondern nach der Namensänderung tiefer hinein navigiert.
• Wenn du beim Einrichten des homees keinen Nachnamen angibst, wird das Feld jetzt rot unterstrichen, damit du das nicht vergisst!
• Ab sofort können nur noch „Chef homees“ Updates durchführen.
• Zwischen dem Wert und der entsprechenden Einheit ist jetzt durchgängig ein Leerzeichen.
homee Core | 2.4.0
Neue Features
• Lebenstracker: homee testet jetzt in einem festgelegten Zeitintervall, ob eure Geräte noch aktiv sind. Bei batteriebetriebenen Geräten, wird geprüft, ob sie in regelmäßigen Abständen Daten senden. Geräte, die durchfallen, werden in grau angezeigt.
Verbesserungen
• AVM Geräte werden z.B. nach einem Neustart der FRITZ!Box nicht mehr gelöscht und werden weiterhin angezeigt.
