Da Ärger ich mich heute wieder mit dem HomeKit rum, und was ist ? Neues Update vom Homee
Ist das jetzt Zufall ? Und ich weiß genau wenn ich jetzt das Update mache geht wieder drei Tage nix.
Bekomme ich das HomeKit auch in der Stable Version ?
Ja, schon seit sehr langem.
Also ich bin seit Oktober 2017 dabei, jedes Update, jede Beta, nie ein Probleme mit Updates (außer ZigBee-Würfel abheben nach Neustart)…
17 Z-Wave, 20 Zigbee, 7 EnOcean
187 aktive Homeegramme
Und wenn Jemand ein Problem meldt, wird sofort geholfen!
Also @der.koch wo fehlt´s da?
 Harry
Ich habe keine Ahnung. Dann bin ja scheinbar ich das Problem.
Werde jetzt in die Stable Version wechseln und abwarten was passiert.
Ansonsten setzt ich das system neu auf.
Aquara heute bekommen und gleichzeitig kam das Update. Wurde auch sofort erkannt, alle drei Werte funktionieren und zeigen auch die richtigen Werte. Der Luftdruck wird allerdings unter „Gerätestatus“ und nicht unter „Messwerte“ angezeigt; somit ist dieser nur zu sehen, indem man ihn „öffnet“. Mich stört es nicht, der Luftdruck war nicht entscheident für den Kauf. In einem Homeegramm kann er aber genutzt werden. Die Software-Versich wird leider nicht angezeigt, dort steht „na“.! Die Reichweite ist sehr gut, ich hatte ihn kurz ein Stockwerk tiefer in der Kühltruhe. Da er funktioniert, gehe ich davon aus, dass es sich mindestens um die V5 handelt. grafik|690x250
Welche App-Version verwendest du? Der Luftdruck sollte unter Messwerte angezeigt werden.
2.32.0 (6db399b5 rc.2)
Leider musste ich gerade feststellen, dass die Luftfeuchtigkeit 8 % höher angezeigt wird als bei den wesentlich teureren und größeren Multi-Aktoren
Ich wollte ihn aufgrund der Größe im Humidor verwenden.
Mit der aktuellen IOS Beta-App, die wenig später kam, wird er nun unter Messwerten angezeigt. Allerdings noch nicht im Vordergrund.
Das ist so beabsichtigt da der Luftdruck nicht das Hauptfeature des Geräts ist.
Stellt sich natürlich die Frage welches Gerät da genauer misst. Hast du mal mit einem klassischen Hygrometer verglichen?
Nein, nur mit 2 Aeotecs, 2 Fibaros und einem kleinen Digitalen aus dem Baumarkt, der bisher seinen Dienst im Humidor verrichtete. Ich hatte ihn ja gestern kurzfristig 15 Minuten im Gefrierschrank, um die Reichweite dorthin zu testen. Und ich vermute, dass sich dadurch etwas Feuchtigkeit im Gerät angesammelt hatte. Denn aktuell beträgt die Differenz im Humidor nur noch 2 %. Damit kann ich leben und es ist mir dann auch egal, ob 66 % oder 68 % der korrekte Wert ist.
Das mit dem fehlenden Luftdruck in der Frontanzeige finde ich übrigens so auch besser.
Von daher: alles gut.  Der Kauf hat sich gelohnt und ich gehe davon aus, dass ich davon noch ein paar erwerben werde. Tolle Reichweite und gute Funktionalität bei sehr kleinem Format.
Vielleicht kann euer Vertrieb ja ein wenig mitwirken
