Es wäre schön, wenn man Geräte durch Bedingung X sperren könnte. Für meine Bewässerungssteuerung wäre es beispielsweise schön, wenn ich (ohne alles vom Netz nehmen zu müssen) die Relais, die die Ventile steuern in einen Wintermodus versetzen könnte, der es dem kompletten homee System verbietet diese zu schalten.
Ich verwende dafür Homeegramme, deren Status (aktiv / inaktiv) als Bedingung in anderen Homeegrammen bzw. Geräte-Schaltungen eingebunden ist.
Die Aktivierung / Deaktivierung des Homeegramms ließe sich dann ebenfalls über Homeegramme steuern.
Du hast völlig recht, dass es dafür schon Bastellösungen gibt. Es wäre nur die sauberere, sicherere und auch zuverlässigere Lösung.
Ich bin mir nicht sicher wie so eine Beschränkung aussehen soll.
Wenn es darum geht das ein Gerät aktiv oder inaktiv sein soll, komme ich mit der Beschreibung in einem anderen Feature-Vorschlag besser zu recht. Eventuell mit dem Zusatz, dass ein Gerät auch über HG´s und in den Apps nicht schaltbar sein soll, wenn es als deaktiviert markiert wurde:
