Hallo zusammen
zur Ausgangssituation:
Wohnhaus mit 3 Etagen, je 60qm pro Etage, Baujahr 1932, elektrische Leitungen werden erneuert/neu verlegt.
Homee mit Zigbee, Z-Wave und EnOcean Würfel sind bereits vorhanden.
Welche Erfahrungen und Empfehlungen habt ihr zur smarten und nicht-smarten, sowie ein Mix aus smarten und nicht-smarten Beleuchtung?
In einigen Räumen sind Philips Hue Lampen geplant. In anderen Räumen hingegen nicht-smarte Beleuchtung oder auch z.B. Paulmann Cone Coil, welche mit einem standard Lichtschalter durch 3x Betätigen gedimmt werden können.
Gibt es eine Möglichkeit die Philips Hue Beleuchtung sowohl mit Homee als auch mit einem Lichtschalter zu steuern, ohne das der Hue beim betätigen des Lichtschalters der Strom abgedreht wird und diese dann nicht mehr über Homee erreichbar/Steuerbar sind? Falls ja, welche?
Soweit ich informiert bin, kann eine nicht-smarte Beleuchtung mit Aktoren nachgerüstet werden. Auch hier: Wenn Lichtschalter betätigt, wird dem Aktor der Strom abgedreht und er ist nicht mehr über Homee erreichbar?
Ein weiteres Thema ist die Beleuchtung des Treppenhauses.
Zur Logik von EG zu DG:
Lichtschalter 1 im Treppenhaus EG schaltet Licht an, Lichtschalter 2 im Treppenhaus OG schaltet Licht aus.
Lichtschalter 3 im Treppenhaus OG schaltet Licht an, Lichtschalter 4 im Treppenhaus DG schaltet Licht aus.
Kann diese Schaltung im Treppenhaus smart umgesetzt werden? Auch hier sollten Aktoren nicht mit dem Tätigen des Lichtschalters stromlos werden.
Final soll jede Beleuchtung im ganzen Gebäude mit einem Befehl in Homee z.B. beim Verlassen des Hauses ausgeschaltet werden können.
Welche Unterputz Aktoren machen für dieses Vorhaben am meisten Sinn? Sollten Lichtschalter in Räumen, welche Hue Lampen haben auch mit Unterputz Aktoren versehen werden?
Danke für die Hilfe und Unterstützung
