Bei Bewegung LED an, Nach Zeit Farbe ändern und aus
Ich habe derzeit in der Küche 2 LED Stripes. Diese gehen bei Bewegung an und wenn keine Bewegung mehr registriert wird, wieder aus.
Ich möchte folgendes:
  • Bei Bewegung geht Licht an
  • Keine Bewegung (Farbe ändert sich)
  • Nach Zeit gehen sie aus
das habe ich auch hinbekommen. Aber!
Wenn die Farbe nach keiner Bewegung mehr ändert und ich gehe erneut in die Küche, bleibt es wie es ist. ich möchte aber bei erneuter Bewegung dass da das Licht wieder auf “Bei Bewegung geht Licht an” geht.
Poste Mal deine HGs
Wie @HighControl schon geschrieben hat, könntest du uns ja mal deine HG posten.
Du musst bei dem einschalt HG die Farbe immer neu setzen, da es ja dazu kommen kann das du in die Küche gehst und noch die Abschaltfarbe aktiv ist ( aber noch nicht aus)
VG Micha
Wenn Bewegungszeit groß eingestellt ist, z.B. 3 Minuten
HG1
Wenn Bewegung
Dann stoppe HG2
Dann Licht an
Dann Licht auf Wert was-weiß-ich-warmweiß
HG2
Wenn keine Bewegung
Dann Licht auf Wert lilablassblaukariert
Dann Licht aus nach 2 Minuten
Es geht auch nur mit einem HG:
Wenn Bewegungszeit klein eingestellt ist, z.B. 10 Sekunden
HG1
Wenn Bewegung
Dann Licht an
Dann Licht auf Wert lilablassblaukariert nach 2 Minuten
Dann Licht aus nach 3 Minuten
Ich würde es nicht in Abhängigkeit der Bewegungszeit machen.
Sondern in Abhängigkeit ob ein Bewegungsmeldern oder ein Präsenzmelder im Einsatz ist.
Bewegungsmelder:
Zwischen 2 Bewegungen erfolgt immer ein „keine Bewegung“. Eine Ein HG Lösung funktioniert wenn die Bewegungsdauer wesentlich kleiner der Verzögerung im HG eingestellt ist.
Die Funktion eines Präsenzmelders wird über das HG realisiert indem bei erneuter Bewegung der Timer (Verzögerungen) neu gestartet wird.
Präsenzmelder:
Solange Bewegung, auch über längere Zeit, wird auch ständig Bewegung angezeigt.
Hier muss man mit 2 HG‘s gearbeitet werden.
HG1:
Wenn Bewegung dann Licht an
HG2:
Wenn keine Bewegung dann Licht aus
Ist der Präsenzmelder richtig eingestellt, braucht man keine Verzögerung und somit kein HG zu stoppen.
