Befehle vom Z-Wave Cube nicht wirklich gesendet??!!
Hallo, mir ist nun folgendes aufgefallen auch bereits unter 2.13. Ich habe nun vor ein paar Tagen ein Update auf die Betaversion 2.14 durchgeführt da dort dieser Fehler behoben werden sollte:
Es wurde ein Problem behoben, bei dem es unter bestimmten Umständen dazu kommen konnte dass bestimmte Befehle vom Z-Wave Cube nicht wirklich gesendet wurden, homee jedoch dachte es wurde versendet.
Leider habe ich diesen „Effekt“ immer noch bei einem Gerät. Das Gerät ist laut Homee geschaltet, (Wird über ein Homeegramm geschaltet) ist aber nicht an :frowning: Wenn ich das Gerät so dann per App wieder ausschalte und anschließend einschalte geht es normal an. Wenn das Gerät so ab und an geschaltet wird funktioniert es ohne Probleme.
Hallo.
Das gleiche Problem habe ich mit Zigbee weiterhin.
Bei mir war es nach einem Reset eine zeitlang ruhig. Jetzt geht es wieder los.
Hallo, damit habe ich diese Probleme nicht. Nur bei Z-Wave mit diesem einem Gerät.
