ich würde gerne vorschlagen das bei den Bedingungen eines Homegrammes, solang es um Rolladenaktoren geht, der zustand “Fährt Hoch” oder “Fährt Runter” hinzugefügt wird.
Damit würde ich gerne folgende Abfolge realisieren:
Wenn Taster 1 betätigt wird und Rollade 1 fährt hoch dann Rollade 1 Stoppen
Wenn Taster 2 betätigt wird und Rollade 1 fährt runterdann Rollade 1 Stoppen
Somit könnte man Rolladen effektiver über Funktaster (z.b. FT55) und den homee Steuern.
Diese Funktion sollte für Rolladennutzer interesannt sein die keine Schalter mehr an den Rolladen haben möchten aber das System über Funktaster steuern wollen.
Das wäre eine Lösung, ist aber auch schon wieder eher ein Workaround. Wie sollte ich das damit Lösen wenn ich z.b. nur eine Aktion auslösen möchte wenn die Rollade runter fährt aber nicht beim hoch fahren?
Was genau bringt die Abfrage, ob der Rolladen grad hoch oder runter fährt? Du drückst ne Taste und der Rolladen stoppt, wenn er sich gerade bewegt. Oder: Du drückst ne Taste und nichts passiert, weil der Rolladen sich grad nicht bewegt (und trotzdem “gestoppt” wird).
