In Vorfreude auf den bestellten Homee habe ich jetzt natürlich mal angefangen überall zu gucken, was man denn so steuern könnte.
Nun habe ich in den Rolläden Becker-Motoren, die über 868,3 Mhz Funksender gesteuert werden.
Kann ich diese nun mit dem z-Wave-Cube einfach “einlernen” wie bei einer IR-Fernbedienung?
Wenn dort ZWave drauf steht evtl. aber eher Nein da es sich meist um etwas proprietäres handelt.
Korrekt unterstützt sind die Fibaro Shutter 2 (extra Relais das hinter die Taster/Schalter in die UP kommt) und das was auf der Produkte-Liste steht.
Ich selbst nutzte die Fibaro bei 7 Rollläden und bin sehr zufrieden damit.
Ja die Relais wollte ich eh nehmen für anderen Rollläden
Bei den Funk Rollläden ist auf dem Motor dauer Strom und die Sender geben nur ein Signal hoch bzw runter daher fallen die Relais hier raus
Aber trotzdem vielen Dank vielleicht hat jemand eine andere Idee
