Guten Tag,
bei mir wurde das Antennenkabel durch den Antrieb abgerissen. Nun wollte ich den BECKER BoxCTRL DECT Rollladenantrieb über einen Homematic Aktor mit Homee verbinden.
Hat jemand Erfahrung op dies funktionniert?
m.f.G.
Guten Tag,
m.f.G.
Erfahrungen nicht! Da man den BoxCTRL über einen normalen Rolladentaster steuern kann, wüsste ich jetzt nicht, warum das nicht gehen sollte, wenn da ein Aktor dazwischen hängt.
Hast Du den selbst eingebaut? Wenn nicht, würde ich zuerst an den Handwerker gehen, bei korrekter Instalation sollte sowas eigentlich nicht passieren. Die Antenne ist ja recht lang, da sollte der Installateur schon sichergehen, dass die ordenltich befestigt ist.
Hallo @alainzenner,
das Antennenkabel ist leider nicht ersetzbar. Natürlich kann die Antenne bei ordnungsgemäßem Einbau nicht abreißen. Es stimmt, dass du den Antrieb an einen Einfachtaster anschließen und bedienen kannst (siehe Foto):
