Ich habe 6 Thermostate Eurotronic Spirit im Einsatz und eigentlich funktioniert alles so wie es soll. Allerdings muss ich nun nach und nach bei allen die Batterien wechseln und bin erstaunt hier jedes Mal ins selbe Problem zulaufen. Alte Batterien raus, neue rein, Termostat geht in INS Modus und bleibt in der vorherigen Stellung. Im homee sehen sie okay aus, wobei ich bei allen im Verlauf die Meldung sehe „Es konnte keine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden“ Diese meldung habe ich aber bei allen, auch bei denen die okay sind. Muss ich vor dem Batterietausch etwas tun um das Verhalten zu verhindern? Muss ich nach dem Batteriewechsel alle neue einlernen? Oder sind vlt. alle nicht ganz korrekt und deshalb gibt’s auch Probleme beim Batteriewechsel? Danke für Eure Hinweise/hilfe
Du musst dann einmal den Boost-Knopf drücken. Da macht das Thermostat eine Referenzfahrt und ist danach wieder bereit.
und schon klappt’s! Danke
Immer gerne. Kannst das Thema bitte als gelöst schließen.
