Batterieleistung ABUS Wassermelder
Ich habe jetzt schon ein paar mal Warnmeldungen von meinem ABUS Wasserdetektor bekommen, dass die Batterie leer ist. Kennt das Problem jemand?
Danke für Euer Feedback,
Daniel
@danieldanz
Das sieht wie Fehlmeldungen aus, was sagt denn das Tagebuch zu den betreffenden Zeiten?
Evtl. war der Sensor zu den Zeiten der Meldung „nicht erreichbar“?
Das ggf. könnte auf Empfangsprobleme hindeuten.
alles normal…du bewertest das über, guck mal hier:
Immer öfters Batteriewarnungen die nicht stimmen - Support und Bugs / homee allgemein - homee | Community
es wird auch nur bei zwave Geräten so sein…aber das ist auch normal…
Mmhhh… ich hab jetzt mal ein wenig Manipulation betrieben und ein paar Tropfen Wasser dem Sensor gegeben. Innerhalb Sekunden kommt der Alarm! Also Funktion ok. Aber die Batterie ist weiterhin bei 0%. :frowning:
Wenn ich die Grafik in deinem Eingangspost richtig deute, hat es bisher immer eine Weile gedauert, bis die Batteriewerte wieder gestimmt haben.
Ich tippe mal ins Blaue - der nächste Aufwach"termin" ist einfach noch nicht erreicht… :wink:
Du könntest den Sensor ja mal manuell aufwecken.
