Keine Anzeige des Gerätes im Smart Widget Sicherheit
Identische netatmo Firmware-Version bei Außen- und Innenmodul
Versuch Fehlerbeseitigung:
Das Modul aus- und wieder einzuschalten hat das Problem nicht lösen können. Auch das Entfernen aus homee und eine erneute Suche nicht.
Scheinbar bin ich nicht der Einzige mit dem Problem und um dem noch was Positives mitzugeben, fände ich es super wenn ihr daraus ein Feature macht:
Integration des Batteriealarms in ein homeegramm als Auslöser: z.B. wenn Batterie Status nicht OK, dann sende eine Pushnachricht o.ä…
Push-Benachrichtigungen bei schwacher Batterie werden automatisch versendet, ohne dass dafür ein Homeegramm erstellt werden muss. Die Benachrichtigung lässt sich in den Einstellungen des Benutzers ändern.
Das dürfte für alle Geräte gelten, da es wohl daran liegt, dass sich der Wert selten bis gar nicht ändert.
Bisher war es bei Netatmo Geräten so, dass der erste Wert beim Gerät hinzufügen nicht zu den Verlaufsdaten gespeichert wurde. Da sich der Batteriealarm sehr selten ändert, war nie ein Wert in der Datenbank und die Meldung “Das Gerät hat noch nicht genug Daten gesammelt” wurde angezeigt.
Dieses Verhalten werden wir mit einem Update (wohl 2.15) ändern.
