Hallo zusammen
Seit geraumer Zeit funktioniert in der HomeeApp die Batterie Anzeige für meine ZWave Komponenten nicht mehr. Es kommt immer die Meldung „Die Anfrage hat zu lange gedauert“. Auch die Anzeige der Status Wechsel lässt sich nicht mehr abrufen.
Hat jemand dasselbe Problem?
Gruß Michel
Kannst du uns mitteilen was für ein Gerät das ist?
Ein Screenshot hilft auch schon weiter.
Guten Abend,
könntest du uns bitte mitteilen, welche Version du nutzt und auf welchen Geräten dieser Fehler noch so auftritt?
Guten Morgen,
Du meinst also die Verläufe der Geräte.
Hierbei kann es sich um eine defekte Datenbank handeln.
Die ersten Maßnahmen sind dann folgende.
Du musst in den Einstellungen die Verläufe zurücksetzen ( löschen ) und dann den Brain mal neu starten. Dadurch wird die Datenbank neu angelegt und Daten gesammelt.
Dann solltest du eigentlich wieder die neuen historischen Werte sehen können.
Du kannst auch den Support mal in das log schauen lassen um sicher zu gehen das es wirklich dieser Fehler ist.
VG Micha
Hallo Micha
Vielen Dank für den guten Tipp und die schnelle Rückmeldung. Ich habe die Verläufe gelöscht und Homee neu gestartet. Nun ist alles wieder gut
Danke!!!
Gruß Michel:
Dann setze bitte noch den Haken bei der Lösung damit andere User das schneller finden können.
