wie kann ich ein batteriebetriebenes z-wave Gerät, zB. den devolo Wassermelder für den Expertenmodus (Parameter setzen) “wach” halten?
Habe dazu leider nichts gefunden.
Danke schon mal für die Antwort(en).
LG
Patrick
LG
Patrick
Hallo Patrick
Meistens werden diese Geräte aufgeweckt wenn du sie in den inklusionsmodus setzt .
Also Knopf drücken wie beim anlernen .
Ich hoffe es klappt .
Viele Grüße Micha
Hallo Micha,
danke für die Antwort, werde es mal so versuchen (habe ich mir eh so in die Richtung gedacht, aber fragen schadet ja nicht
Hattest du Erfolg, stehe gerade vor dem gleichen Problem mit dem Devolo Wassermelder.
Entweder stimmt mein Wert nicht oder der Wassermelder ist nicht „wach“.
Du hast schon gesehen, das der Thread 4 Jahre alt ist. Aber die Antwort wäre wohl ja, da dort auch der Lösungshaken gesetzt wurde.
Ich habe festgestellt, dass es bei manchen Geräten ein wenig Rumprobieren braucht. Die Neocoolcam Fenstersensoren werden z.B. laut Anleitung durch einen einfachen Tastendruck geweckt, tatsächlich braucht es aber drei schnelle Klicks. Damit funktioniert es zuverlässig. Oft muss man ein Gerät auch mehrfach wecken, bis alle Daten übertragen sind. Habe das teilweise schon 20 mal gemacht, bis es funktioniert hat.
