Badlüfter - mach ich es zu kompliziert?
Hallo zusammen
Und erstmal einen guten Start ins Neue Jahr!
Ich möchte im Bad (wird neu gemacht) folgendes realisieren:
  • Einbau eines Lüfters mit WRG, z. B. Einen von Süd*sturm
  • Wenn Licht mind. 2 Minuten an ist (normaler Schalter), soll Lüfter angehen
  • Wenn Licht ausgeht mind. 5 min nachlaufen
  • Unabhängig der übrigen Punkte: Wenn Luftfeuchtigkeit (externer Sensor, die üblichen Verdächtigen) > 65 dann Lüfter an, wenn <55 dann Lüfter aus (welche Schwellwerte dann genau verwendet werden ist hier erstmal egal)
Ich habe mir folgendes gedacht:
  • recht „Dummer“ Lüfter
  • Ein aus per Lichtschalter, also Strom an oder aus
  • parallel dazu ein shelly, der per homee anhand des externen Luftfeuchtigkeit Sensors ebenfalls schalten kann wenn notwendig
Ist das so machbar, sinnvoll oder hat jemand bessere Erfahrungen oder Ideen?
Vielen Dank
Rü
Moin,
halte ich für einen guten Ansatz.
Ich mache Ähnliches aktuell mit einem Entfeuchter.
Verwendet wird ein Popp Mold detector und eine schaltbare Steckdose.
Über Bewegungsmelder wird bei Betreten des Raums ausgeschaltet.
Danke für das Feedback.
Eine Frage zu den Lüftern: Könnte man die (ohne externe Sensorik, wenn die etwas internes mitbringen) so am Schalter verdrahten, dass
  • er immer im Auto Modus läuft
  • wenn ich Lichtschalter schalte, er quasi in einen forced Modus geht?
Lr
Rü
Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden. Mein Vorschlag wäre:
Shelly mit zwei Relais mit dem ersten Relais zwischen Lichtschalter und Badlampe.
Das zweite Relais schaltet den Lüfter ein und aus.
Über den Schalter wird beim Einschalten immer das erste Relais geschlossen und damit das Licht eingeschaltet. Du kannst es zwar per homee auch ein-/ausschalten, aber dann stimmt die Schalterstellung nicht.
Das zweite Relais bedient den Lüfter und wird über mehrere HGs gesteuert.
HG 1 Lüfter ein, wenn Licht ein
Auslöser:
WENN Relais 1 wird eingeschaltet
Bedingung:
UND WENN Relais 1 ist eingeschaltet beim Ausfähren der Aktion
Aktion:
Relais 2 einschalten mit einer Verzögerung von 2 min
HG2 Lüfter ausschalten, wenn Licht aus
Auslöser:
WENN Relais 1 wird ausgeschaltet
Bedingung:
UND WENN Relais 1 ist ausgeschaltet beim Ausführen der Aktion
UND WENN Luftfeuchtigkeit ist unter 55%
Aktion:
DANN schalte Relais 2 aus mit einer Verzögerung von 5 min.
HG3 Lüfter an, wenn LF über 65%
Auslöser:
WENN Luftfeuchtigkeit steigt über 65%
Bedingung keine
Aktion:
DANN Relais 2 einschalten ohne Verzögerung
HG4 Lüfer aus, wenn LF unter 55%
Auslöser:
WENN Luftfeuchtigkeit fällt unter 55%
Bedingung:
Aktion:
DANN Relais 2 ausschalten ohne Verzögerung
Das ist genau das was ich gerade bei mir im Bad baue.
Rohrlüfter mit 2 Stufen, 1 Shelly 2.5 (pro) und 2 Relais, Aqara Temperature und Luftfeuchtigkeit Messgerät.
Läuft bei mir schon, nur mit Shelly Doppel Relays statt zwei einzelnen aber das ist ja das selbe. Hier mal meine HG dazu. Licht WC ist Licht WC :wink: und Licht WC 1 ist der Lüfter:
