das funktioniert nur theoretisch - ich muss ja an den „B“-Knopf um sie überhaupt mal in den Pairingmode zu versetzten. Dazu muss ich sie ausbauen.
Nein, nicht unbedingt. Das geht auch mit dem Schalter der an S1 angeklemmt ist.
ist ein V2 (Seriennummer ist grösser als 0005510D…)
Kannst du mir bitte einen Support-Zugang per PN und dein Backup senden?
Nein, musst du nicht. Am normalen Schalter kannst du die Teile alle einlernen. Steht im Handbuch ![]()
Edit:
Da würde eine offizielle API natürlich weiter helfen.
Ohne die Drittanbieter Systeme „Wemo über Node Red, vhih über Node Red , enocean Simulation über Node Red und natürlich auch die homee API über Node Red wären hier eine Menge User schon abgesprungen und die Community nur noch die Hälfte Wert.
Hat @Volker überhaupt die vhih bzw. node-red Schnittstelle gemeint? Wäre natürlich super solche Anspielungen auch zu konkretisieren, damit man solche Probleme vorbeugen kann.
Hm, 90% der APIs basieren auf einem API-Package - willst Du damit sagen, dass die API von @stfnhmplr noch optimiert werden kann? Antworten bitte per PR auf GitHub ![]()
