Servus. Ich habe eine Automatisation wenn das Wetter über 25C dann Dachrollläden schließen.
Wenn ich sie jetzt aber per Button selbst öffne und es aber über 25C sind, schließen sie direkt wieder.
Kann ich der Automatisation irgendwie sagen, dass sie sich maximal nur einmal am Tag ausführen soll???
Mit freundlichen Grüßen
Klar.
HG 1
Wenn Dachrollo wird geöffnet
Und nur, wenn Temp über 25 Grad
Dann deaktiviere #dein bisheriges HG#
HG2
Jeden Tag um 0 Uhr
Aktiviere #dein jetziges HG#
Das stimmt so übrigens nicht. Dein HG muss anders aussehen. Poste es mal.
Genau heißt es:
Wenn die aktuelle Temperatur über 25C
Dann
Rollläden Dachfenster schließen
Also sieht es so ähnlich aus wie mein Beispiel hier?
Dann löst es aber nur aus, wenn der Wert von z.B. 24 auf über 25 steigt.
Wenn die Temperatur über 25 ist, löst es nicht mehr aus.
Der Trigger ist nur diese Schwelle (hier 25).
Bei z.B. von 26 auf 27 passiert nichts mehr.
Also sollte dürfte es eig nicht ausgelöst werden, wenn die Temperatur über 25 ist und du parallel mit Hand bedienst.
Erst wieder wenn sie einmal auf z.b. 24 gefallen ist und dann wieder steigt.
Dadurch das es hrißt: Wenn die aktuelle Temperatur ÜBER 25C steigt
Dann… …
Löst die Automatisation auch bei 26, 27C wieder aus
Hab es jetzt so gemacht wie vor deinem Thread kam. Habe noch zwei HG geschrieben
Hab das mal so versucht wie du beschreibst. Melde mich wieder wenn es funktioniert hat.
Vielen Dank schon mal.
das dürfte sie aber eig nicht, weil sie dann nicht über 25 steigt, sondern über 25 ist.
Und ich weiß das es definitiv nicht immer so war.
@Support hat sich hier was geändert?
Edit: habe das gleiche mit einer Wärmelampe im Schildkrötenhaus und da ist es nicht der fall. gerade noch mal in die Verläufe geschaut.
Mh
. Ich kann dir nur sagen wie es heute war. Hab es mehrmals versucht. Aber sei es drum mit den 2 HG‘s wird es funktionieren.
Danke auf jeden Fall für euer Engagement
Werde berichten.
