Austausch Cube findet keine Geräte
Hallo Zusammen,
mein alter ZigBeeCube hat das zeitliche gesegnet. Netterweise habe ich einen Austauschwürfel erhalten :blush:
Nun habe ich das Problem, dass meine ganzen Geräte grau bleiben, obwohl sie eingeschaltet sind. Der Würfel wird auch vom BrainCube erkannt.
Habt ihr eine Idee? Ich wäre sehr dankbar :pray:
Deine Geräte sind mit dem alten Cube verbunden und daher bleiben Sie jetzt grau. Dir bleibt nur eins übrig und ist alles neu anlernen.
Wenn du das mit den anpassen der HG’s etwas einfacher haben magst dann nimm mein Tool dafür zum wechseln.
homee-tool.de
Einfach das alte Gerät zurücksetzen und neu anlernen und das im homee vorhandene noch nicht löschen.
Dann mit meinem Tool verbinden und die Austauschoption benutzen.
Alle HG kontrollieren und wenn es geklappt hat dann das tote Device löschen.
VG Micha
Hi Micha,
Dank dir für die schnelle Antwort. Das habe ich befürchtet :disappointed: Da werde ich eine Weile mit beschäftigt sein.
Dank dir auch für den Tipp mit deinen Tool. Werde ich mir mal anschauen :wink:
@Micha würde ein Backup einspielen auch funktionieren oder sind die Geräte beim Backup mit dem alten Cube verknüpft?
Ich nehme an, dass beim einlernen eine ID gespeichert wird und der neue Würfel die Geräte deshalb nicht findet. Beim neuanlernen erkennt er dann wohl die Geräte (Er meckert zumindest, dass das Gerät bereits angelernt ist), vergibt eine neue ID und das Gerät ist wieder nutzbar … aber halt wie gesagt, ist das nur eine Vermutung
Die Geräte sind mit den alten Funk-Würfeln verknüpft.
Dafür gibt es kein Back-up mit der Begründung, dass die selten kaputt gehen würden
Micha hat das ja bereits erwähnt, und das Back-up bezieht sich nur auf den Inhalt des Brain, Nicht auf den der Funkwürfel
Mein letzter Stand ist der wie oben beschrieben.
Ob homee da mal was getan hat in der Hinsicht eines Würfelbackup vermag ich jetzt nicht zu sagen.
Habe keinen Zigbee Würfel und von daher :man_shrugging:.
Eher nicht - aber die HG überleben ja
Enocean zur „Hälfte“.
