aber es scheitert schon an Ifttt und meinen Englisch Kenntnissen. Gibt es hier dazu eine kleine Anleitung? Habe durch suchen hier und bei Google nichts geeignetes gefunden
Um diese Steckdose zu steuern musst Du ja die App “Smart Life” installieren. Dann kannst du in IFTTT einen Webhook generieren. Den Webholk-Link kannst du in ein HG im homee schalten.
Also nochmal zum mitschreiben.
App installieren, Steckdose einbinden,
Per App mit Ifttt verbinden,
dann in Ifttt ein Webhook generieren den ich dann mit n Homee nutzen kann?
Soweit richt verstanden?
Werde es dann ausprobieren sobald ich zu Hause bin. Spannend das Ganze
Brauche ich die App dann theoretisch noch? Oder ist dann dann eine Sache zwischen Homee und dem Ifttt Dienst?
Ich kapier das einfach nicht. Über die Smart Life App funktionierte es nicht. Aber über die App des Herstellers eWeLink konnte ich mein Konto dort mit der IFTTT App verbinden. Soweit so gut.
Aber dann hört es auf. Was muss ich in der IFTTT App den jetzt einstellen?
Wie mach ich das. Was ich bei Google gefunden habe verwirrt mich mehr als das es nützt.
Hoffe jemand hat den nerv dabei zu helfen? Würde mir ja eine neu Außensteckdose kaufen wenn es ein gäbe die von homee unterstützt werden würde.
in einem Outdoorgehäuse. Da ich ein stabiles Zigbee-Mesh habe, habe ich mit dieser und generell mit den OSRAM-Plugs keine Probleme.
Ich habe sie seit 1,5 Jahren auf der Terrasse. Im Sommer schaltet sie die Teichpumpe und bald wird wieder auf den Herrenhuter Stern umgesteckt und das HG in homee gewechselt.
Wenn Du allerdings mehere Außensteckdosen brauchst, kannst Du auch eine wasserfeste Box nehmen, eine Steckerleiste reinlegen und beliebige Indoor-Plugs dort reinbauen. Ich habe so etwas mit zwei kleinen OSRAMs drin.
