Außenjalousien mit WMS nachrüsten
Hi @WAREMA_Stefan,
unsere Außenjalousien bzw. Raffstores (13 Stück an der Zahl, Länge zwischen 2,7 und 6 m) sind Motor getrieben, haben aber keine zentrale Steuerung. Bisher habe ich auf Fibaro Rollershutter 2 gesetzt.
Wäre Warema hier eine Option? Wenn ja wie/ mit was und pro Jalousie in welchem preislichen Rahmen (50 - 100 - 150 - 200 €)?
Was könnte das System dann in homee? Hoch und runter? Lammellendrehung?
Aufgrund der unterschiedlichen Längen und Motorlaufzeiten, war bisher nur der Fibaro mit seinen Experteneinstellungen in der Lage, die Lammellenzeit so einzustellen, dass alle mit 50% Kippung auch eine halbwegs gleiche Lammellendrehung hatten.
Vielen Dank für die Einschätzung.
Michael
Hole das Thema noch mal hoch… @WAREMA_Stefan
Es kommt drauf an, ob du auf Unterputzaktoren setzen willst, wenn ja dann könntest du unsere neuen Aktoren nehmen. Die gibt es vermutlich ab dem 1.5, diese hätten auch eine automatische Laufzeiterkennung und sind in einem ähnlichen Format wie die Fibaro.
Preislich sind diese teurer als Fibaro, ich denke pro Empfänger so um die 100€.
Dafür bekommst du aber auch die Möglichkeit die an unsere Servicehotline zu wenden, wenn was nicht gehen sollte.
Von den Funktionen hast du dann Hoch Runter/Prozent/Lamellendrehung/automatisches Aufwenden, wenn er in die untere Endlage fährt./in Verbindung mit einer WMS Wetterstation eine Windüberwachung die auch funktioniert, wenn der homee nicht geht und vielleicht auch die Sonnenschutzautomatik die kommt wird auch zu 100% unterstützt.
Ok, das klingt vielversprechend…
Bekomme ich irgendwie mit, wenn die Verfügbarkeit gegeben ist?
Vielen Dank schon mal.
Ich würde die homee Welt im Auge behalten :wink:
Gibt es dafür schon ein Datum?
Liebe Grüße
Wie schon so oft erwähnt sollte auch die Firma Warema nicht den Umsatz durch nachrüstbare Gurtwickler unterschätzen :wink:
Grüße Chris
Noch kein konkretes Datum, aber ich hoffe Mitte des Jahres
