@anon39850074
Ich habe da so ein Pad drunter:
Manchmal brauchen das ein bißchen bis es richtig kontakt hat.
Aber das ist schon ausreichend von der Genauigkeit, hätte ich nicht gedacht.
Aber so Rohriso. hab ich glaub ich auch noch…
@anon39850074
Ich meine eher, der Sensor liegt ja nur wenig wirklich am Rohr an (rund an rund - geht ja nicht anders), er hat ja mehr Kontakt zur Umgebungsluft, das ließe sich mit besagter Isolierung verbessern.
Ein Wäremleitpad schadet aber sicher nicht.
Ich denke mal @anon39850074 hat gemeint, dass die Rohrisolierung zusätzlich um das Rohr und den Fühler herum die Genauigkeit verbessert, da einflüsse von außen minimiert werden.
Edit: war wohl etwas zu langsam
Ah ok,stimmt.D ie Idee ist nicht schlecht.
Hier mal der Temp Verlauf:
Bestätigt was ich schon mit der Hand gefühlt habe warm/kalt im Wechsel.
Muss ich ma weiter beobachten.
Das ist so eher kontraproduktiv, das Wärmeleitpad muss wenn, dann zwischen Fühler und Rohr.
Hattest Du eine konstante Vorlauftemperatur erwartet?
Das ist völlig normal würde ich behaupten…
Mein Vorlauf:
Das ist so.Das Band ist nur über dem Fühler.
Das die Temp ansteigt und dann wieder fällt ist normal denk ich auch.Aber das es so ein M ergibt ist doch komisch,oder.Da fällt die Temp um mehrere Grad ab obwohl die Motoren noch offen sind.
Aber wie gesagt,mir fehlt die Erfahrung mit FBH.
