Aqara Temperatur und Feuchtigkeitssensor t1
ich habe meine Homee mit drei weiteren Aqara Temperatursensoren erweitert. Die Sensoren habe ich bei meinem Onlineshop des Vertrauens gekauft, ohne groß zu überlegen.
Nach dem Anlernen der Sensoren funktionierte alles einwandfrei, bis ich bemerkte, dass die Feuchtigkeit und der Luftdruck nicht ausgelesen werden.
Ich habe die Softwareversionen der Sensoren überprüft und festgestellt, dass meine bestehenden Sensoren alle die Version v5 haben und die neuen Sensoren die Version „v29 (2019“.
Kann es sein das diese Version nicht kompatibel ist, weiss da jemand mehr?
Produktname: Aqara Temperature and Humidity Sensor T1 ( Aqara - Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Zigbee 3.0)
Ich habe genau das selbe Problem mit zwei neuen der selben Version. V29 Hast du eine Lösung dafür gefunden?
Nein leider noch nicht, aber es kann sein das Aqara Zigbee 3.0 verwendet und der Homeewürfel nur 2.0 kann.
@Tobias Könntest du vielleicht mal hier draufschauen bzw. deine Meinung würde mich interessieren. Hab mir 9 dieser Sensoren geholt, weil ihr sie als kompatibel listet und nun sehe ich auch ausschließlich die Temperatur… Wäre echt super, wenn das wieder in homee mit der Luftfeuchtigkeit und dem Luftdruck klappt. Danke!
Edit: Ich versuche es mal übergangsweise mit nem SONOFF Zigbee 3.0 Plus USB-Stick und dann mal schauen mit HomeAssistant oder NodeRed über vhih. Hatte hier im Forum bisschen was dazu quer gelesen.
Ich habe es mit HA integriert dort habe ich einen Zigbee 3.0 Stick dran, alle Werte werden angezeigt.
Siehe auch
