Hab heute das neue homee Update installiert. jetzt kommt in der App die Meldung das die App nicht mehr kompatibel ist und ein Update braucht . Es gibt aber keine Update in goggel playstor.
??? Was tun ist die Bedienung noch möglich?
Die Bedienung sollte weiterhin möglich sein jedoch nicht mit den Neuerung des Core.
Also alles was vorher funktioniert hat sollte auch weiterhin funktionieren.
Ohne eine neue App im Appstore geht es da nicht weiter. Bleibt im Moment nur der Zugang über Webapp. Evtl. mal den Beta kanal probieren?
Guter Trick !
Danke dafür.
Stimmt - ändere es
Leider noch immer kein Update der Android App
Auch heute noch kein Update
Hier gibt es eine Info von Steffen dazu:
Danke für den Hinweis, leider ist die Sprache vom 17.11.22
Guten Abend @Knuefi,
die Android App 2.38.0 sollte nur Online im Playstore vorhanden sein, die Überprüfung hatte doch etwas länger gedauert als erwartet.
Das musst du zoe sagen
