Hat das denn irgendwer mit der iOS-App nicht?
2.32.0 (206ae80e rc.1)
App: 2.32 (6409)
2-3 Sekunden lokal.
2-4 Sekunden über Proxy.
Core 2.32. rc2 hinter FB6490 7.25 labor
App 2.32 (6498)
3 sec über Proxy (VF LTE)
2 sec lokal WLAN
Gebt mal die Anzahl der Geräte mit an.
Core Version: 2.32.0 (6db399b5 rc.2)
iOS App Version: 2.32 (6498)
15 Sekunden VF LTE
10 - 15 Sekunden wlan
Geräte 148
52 zwave
52 enocean
44 wlan
Core Version: 2.31.0 (d9e53c4e)
Lokal im WLAN 3 Sek
via LTE (VF): 4 Sek
109 Devices (5 WLAN, 35 Z-Wave, 39 Enocean, 30 ZigBee)
Sorry, dass ich mich als Android-Männchen hier dazwischen mogle, aber ich verfolge das Thema mit Interesse, da das Aktualisieren bei mir sowohl mit der Webapp als auch der Android App zwischen 8 und 20 sek. dauert. Daher die Frage, ob sich das Problem bei Euch nur auf die iOS-App beschränkt oder auch die Webapp.
Bei mir:
Core: 2.31.1
Webapp 2.31.2
Android: 2.31.3
Geräte: 89 Geräte
71 Z-Wave | 15 Zigbee | 3 WLAN
Ich hab mir das damals genau untersucht und auch ein mögliches Problem festgestellt. Hab jedoch keine Lösung dafür gefunden.
Das Problem war hier, dass wenn die App in den Hintergrund geht die Verbindung zu homee noch eine Weile bestehen bleibt. Alle Nachrichten die homee in dieser Zeit an die App schickt werden gesammelt.
Wenn die App nun wieder geöffnet wird werden erstmal alle gesammelten Nachrichten verarbeitet. Je nach dem wie viel Zeit vergangen ist, muss die Verbindung zu homee auch wiederhergestellt werden. Dann werden nochmal alle Daten aktualisiert.
Je mehr Geräte man hat und je öfter diese Daten senden, desto länger dauert es dann. Besonders Geräte, die mehrmals pro Minute neue Werte schicken (aktueller Stromverbrauch) wirken sich hier aus.
Eine mögliche Lösung wäre hier, die Verbindung zu homee sofort zu schließen wenn die App in den Hintergrund geht. Der Nachteil wäre allerdings, dass die Verbindung auch dann wiederhergestellt werden muss, wenn man die App nur wenige Sekunden verlassen hat.
Ich habe daher mal eine neue Beta 2.32 (6500) gebaut, in der es einen Schalter gibt, der genau das macht. Er befindet sich unter Einstellungen > App > Experimentelle Einstellungen.
Bitte aktiviert diese Option mal und testet, ob die Ladezeiten sich bei euch dann verbessern.
Die Verzögerung minimiert sich dadurch auf 9 Sekunden.
Mhh, ich benutze die Android-App, kille die Anwendung aber nach der Nutzung immer direkt. Ordnungswahn. Ich teste das mal m8t der App im Hintergrund, ob das auch dann bei Android passiert.
iOS nicht Android
'schweiß, nur wollte ich gucken, ob das bei Android auch passiert, wenn die App im Hintergrund läuft. Ist aber wohl nicht der Fall.
Also wenn ich meine App im iOS vorher abschieße geht es tatsächlich deutlich schneller. Nun dauert es ca. 6 Sekunden.
Das ist natürlich schlecht. Hatte gehofft das würde es zumindest verbessern.
Was soll denn das bedeuten?
Bei mir war aus heiterem Himmel das Dateisystem nur noch ReadOnly.
Dann hat Steffen was gemacht , frag mich aber nicht was … seither ist es mit dem extremen Ladezeiten so übel….
Ah, auf dem homee. Dachte in der App
Ne auf dem homee😂 ob das was mit den Ladezeiten der App zu tun hat….
Aber auch im nicht Beta Bereich liest man von dem Problem vermehrt.
Keine Ahnung was das ist …
Der proxy braucht auf jedenfall länger als die lokale wlan Verbindung.
Wlan ca. 5-6 Sekunden mit dem aktivierten beiden der Verbindung.
Proxy gute 10-15 Sekunden
