Anwesenheitshistorie HUE BWM
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit sehe ich nicht mehr die Anwesenheitshistorie meiner BWM, historie zeigt einfach immer keine Anwesenheit. Alle Homeegramme funktionieren ohne Probleme. Meistens steuern diese Licht, aber auch ein paar andere Spielereien. Habt ihr einen Tipp, wie ich die Historie wieder sehen kann, idealerweise ohne An- und wieder Abmeldung des Gerätes :slight_smile:
Danke für Eure Hilfe,
Beste Grüße
Dominik
Versuch mal in den Geräteeinstellungen des BWM die Verlaufsdatenspeicherung ein- und wieder auszuschalten:
Wenn das nichts hilft, kannst Du nur alle Verlaufsdaten löschen. Dann wird die Datenbank neu aufgebaut.
In den homee-Einstellungen:
Hi, vielen Dank. Beides ausprobiert, zweiteres war dann die Lösung :slight_smile:
Besten Dank für die Hilfe,
Dominik
Falls du neulich einen Stromausfall hattest , oder den Homee hart vom Strom genommen hast - das war die wahrscheinlichste Ursache
