Anwesenheit
Keine Ahnung wo das Thema wirklich rein gehört;
Auf einem Screen sehe ich das die TioTec (Enoce3) Tracker beide das Telegramm senden und ausgewertet wird, auf der anderen Seite ist ei ein User abwesend
Die Anwesenheit wird nicht automatisch geändert.
Woher soll homee auch wissen, wofür/für wen du den Tracker benutzt.
Du musst Homesgramme schreiben, um die Anwesenheit zu setzen.
Wenn Tracker x anwesend, dann User x anwesend.
Wenn Tracker x abwesend, dann User x abwesend.
Es sind für beide Tracker folgende HGs vorhanden:
Wenn Tracker keine Anwesenheit meldet, dann Person x ist abwesend.
Wenn Tracker Anwesenheit meldet, dann Person x is anwesend.
Derzeit aind alle Benutzer anwesend. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange der Brain wartet, bis er sagt, das er kein Telegramm empfangen hat und damit die Abwesenheit bekannt gibt.
Nach 5 min
Falls man den „Timeout“ nicht ggf im Gerät sogar selbst einstellen kann.
Der Eltako/PioTek Tracker ist ein Gerät mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für das Smarthome. Es ist ein Sender im Schlüsselbundgehäuse welcher ca. aller 30s (andere Zeiten optional durch Lötbrücken einstelllbar) …
Steht in der Artikelbeschreibung:
ich hatte hier eher eine Funktion von homee im Sinn, die nach 5 min auf Abwesend umschaltet, auch wenn das Gerät normalerweise jede Minute funkt.
Ok, die 5 Minwaren mir unbekannt. Ansonsten war die Lötbrücke schon vorhanden.
Wie schon gesagt: Unter Geräte sind beide Tracker als anwesend gekennzeichnet, In der Übersicht sagt das Widget’ aus, das meine Frau nicht anwesend wäre… Kommt wohl temporör vor.
