In der technischen Beschreibung auf der Webseite heißt es:
“Im Unterschied zu anderen per Smartphone steuerbaren LED-Leuchten kann ZBulb auch dann wieder per Smartphone eingeschaltet werden, wenn das Licht am normalen Wandschalter ausgeschaltet wurde. Verantwortlich dafür ist eine raffinierte Schalttechnologie. Durch eine definierte Schaltkombination am Wandschalter wird das Licht so ausgeschaltet, dass es erlischt. Und trotzdem - es bleibt weiterhin via Z-Wave Funk steuerbar. Das Licht kann dann beispielsweise wieder per Smartphone, Tablet oder durch eine eingerichtete Automations-Szene des Smart-Home-Gateways eingeschaltet und gedimmt werden. ZBulb im zudem in der Lage, den letzten Dimmzustand nach dem Ausschalten zu speichern.”
Wie soll das den funktionieren? So eine E27 Leuchte hat nur zwei Anschlüsse. Wo kommt denn der Strom her, wenn der Schalter ihn ausschaltet. Oder nutzen die einen dritten Leiter als Dauerstromversorgung?
Kann doch heißen, daß Du z.B. ein schnelles AUS-AN als Schaltkombination definiert hast. Damit geht die Lampe aus, hat trotzdem Strom und ist damit per Z-Wave erreichbar.
Danke @pino73 . Es ist so ähnlich. Hab die Antwort hier gefunden:
Da steht:
When you want to manually turn ON the Smart Bulb whenever it is turned OFF
by a program or a remote control, flick the switch twice. The first flick will cut
power to the light and the 2nd flick will turn ON the light.
You may manually switch OFF the light bulb
while keeping the Smart Bulb online in the
network and function as a Z-Wave signal
repeater to maintain proper mesh network. The
function can be activated by flicking the wall
switch “OFF-ON” cycle two times within two
seconds. In other words, flick the switch four
times (OFF-ON-OFF-ON). The Smart Bulb light
will be OFF while it maintains the function as a
Z-Wave signal repeater and remains online to be
turned ON by program or by an app wirelessly.
zweifache AUS-AN Kombination ist der Befehl für das An- bzw. Ausschalten, je nachdem welcher Zustand gerade war. Wenn ich das komplette Ausschalten nicht brauche, würde ich allerdings dazu den Schalter gegen einen Taster auswechseln, damit man nicht Ausversehen die Lampe ganz ausschaltet (WAF).
