Ja, Raspi ist up to Date. Auch bedingt durch das iOS Update 10.3 von gestern. Sonst läuft die Homebridge bzw. Home App nicht mehr. Meine gelesen zu haben, dass auch ein npm-Update zu machen ist. Ich habe es zumindest gemacht und es tut.
Plugin kann ich nicht beurteilen, welche hast du denn? Hab alle die installiert, die mit der Homebridge-App installiert wurden… vermute wie bei dir.
versuche gerade nur das exec-Skript von @Sofasportler zum Laufen zu bekommen und scheitere schon. Leider wird beim Aufruf des PHP-Skripts nichts ausgeführt. Gebe ich die Befehle direkt in der Shell ein, klappt es direkt. Wo ist der Fehler. Könnte ich denn nur programmieren…
PHP liegt übrigens im selben Ordner wie die txt. Der Code sieht stark vereinfacht so aus:
Das liegt wahrscheinlich an den Rechten des WWW User !
Der hat keine Berechtigungen bestimmte Befehle auszuführen !
Bei @Sofasportler haben wir dem WWW User auch Root Rechte gegeben damit es funktioniert.
777 heißt halt jeder Nutzer darf in dem Ordner lesen, schreiben und Dateien ausführen.
Am besten ihr schaut unter welchem Nutzer der Webserver läuft und macht ein chown auf das Script. Dann darf der User der den Webserver starten.
Bevor mein Webserver über das Internet erreichbar ist würde ich mich mit Grundlegenden Linux und Webserver Sachen auseinander setzen.
Sonst ist man schneller eine Spamschleuder als man denkt.
Und zumindest für homee sollte es nicht notwendig sein das er erreichbar ist.
Wie teste ich, ob mein PI auch von ausserhalb errechbar ist?
Einfach mal die ID eingeben, wenn ich nicht im Wlan bin oder gibt es noch andere Methoden?
Den Raspberry hatte ich bisher nur zur Verwendung von Homebridge genutzt…
Mittlerweile habe ich mir mit ProFTPD einen FTP-Server eingerichtet. In Kombination mit den 64 GB Speicher (habe die Standard-SD-Karte gegen eine größere ausgetauscht) sichern jetzt insgesamt 5 verschiedene IP-Kameras von 2 Herstellern ihre durch Bewegung ausgelösten Snapshots rund um die Uhr auf dem FTP. Mittels eines FTP-Clients wie Filezilla kann man dann die Daten sehr schnell und einfach abgreifen. Dies geht auch mit mobilen Apps (z.B. auf dem iPhone mit FileBrowser).
Das schöne daran: Damit der Speicher nicht zuläuft hilft ein täglicher Cronjob dabei, Snapshots und Ordner, die älter als 10 Tage sind automatisch zu löschen.
Sehr nettes Feature… vor allen Dingen kostenlos im Gegensatz zu professionellen Lösungen wie z.B. die Surveillance Station von Synology.
Alternativ zu Snapshots kann man natürlich auch Videos sichern.
