ich habe bereits mehrere Sensative Strips im Einsatz. Am Sonntag wollte ich einen Neuen an einem etwas weiteren Standort anlernen, was aber wohl auf Grund der Entfernung nicht geklappt hat, es kam kein Initialisieren. Habe das nicht weiterverfolgt (war schon spät )
Heute habe ich folgendes Problem sowohl in der Web, als auch auf dem iPad):
ich drücke auf neues Gerät, wähle die sensative Strips aus, drücke auf Start und es kommt sofort die Meldung “Das Einlernen ist fehlgeschlagen, probiere es nochmal”.
Und gerade habe ich festgestellt, dass das bei jedem Z-Wave Gerät so ist, ZigBee meckert nicht.
Warm- und Kaltstart bringen nichts. Was kann ich noch machen?
Wenn du mir jetzt sagst, das ganze ist nur ein Bug und ich mache dat ganze Spiel mit den Neuaufbau nur aus Spaß, Dann lernt mein Kleiner Homee nicht nur neu laufen sonder auch fliegen
@DeepBlue
Kannst du einmal den Zwave Würfel herunter nehmen und nach ein paar Sekunden wieder drauf setzen. Wenn das Abfragen der Geräte abgeschlossen ist noch einmal das Hinzufügen probieren.
Ich habe es einfach mehrfach probiert. Irgendwann ging es. Die Meldung das es nicht geht, kam ja recht schnell. So habe ich erst länger abgewartet und wenn es nicht kam, dann noch mal probiert. So konnte ich einige Zwischenstecker löschen und neu einlernen.
Ich weiß nicht, ob wir alle das gleiche meinen, aber ich würde das als klassischen Bug bezeichnen. Nichts essentielles.
Nein, das hat auch nicht geklappt. Alle Geräte (bis auf meine IP44-Außensteckdose, aber die spinnt immer = klappt nur bei offener Haustür ) sind alle wieder da.
Hab seit einigen Stunden das selbe Problem. Z-Wave anlernvorgang wird sofort mit der hier genannten Meldung abgebrochen. Neustarts helfen nicht und ZigBee macht keine Probleme beim anlernen.
Ich hatte einen Magnet Sensor von NEO Coolcam ohne Probleme angelernt und dann einen Motion Sensor, der nicht ordentlich funktionierte, nach dem erfolgreichen löschen ging das Problem los, das beim Versuch ein Z-Wave Gerät anzulernen immer sofort die Meldung kam.
habe genau das selbe Problem nun auch. Habe einen NEO angelernt und nachdem er auf ZU stand und andere z-Wave Geräte nicht mehr reagieren habe ich den NEO versucht zu exkludieren. Nur ein “löschen erzwingen” hat es gelöscht aber z-wave spinnt leider trotzdem noch wie hier beschrieben!
