Anleitung Hue auf ZigBee einstellen
Wo finde ich eine Anleitung, wie ich meine Hue Lampen auf ZigBee des homee einstellen kann.
Ein Dimmschalter ist vorhanden. Hatte schon mal eine Anleitung gesehen, finde sie aber nicht mehr.
Mit dem homee verbinden geht wie bei allen anderen Geräten auch. In der Geräteansicht oben rechts auf + und dann Zigbee und die Hue-Lampe auswählen.
Wenn die Lampe noch anderweitig verbunden ist, dann muss diese zurückgesetzt werden. Der erste Eintrag nach der Suche (http://lmgtfy.com/?q=hue+lampen+zur%C3%BCcksetzen) , erklärt zum Beispiel wie das geht.
“Auf dem Hue Dimmer Switch löst der gleichzeitige Druck auf „Ein“ (I) und „Aus“ (O) für fünf Sekunden die bestehende Verbindung mit einer Funkbasis auf.” Dazu muss man den Dimmer nah an die Hue Lampe halten.
Thorsten
Vielen Dank Thorsten,
bei mir ist alles angemeldet gewesen. Habe nun einen Hue Dimmer an homee anmelden können und auch eine Hue Lampe. Demnächst werde ich nach und nach den Rest umstellen.
Gruß Mica
