gibt es einen Unterschied zwischen dem Aeotec Heizkörperthermostat im Heizsaison Bundle und dem Eurotronic Z-Wave Plus Heizkörperthermostat? (Den von Eurotronic nutze ich testweise zur Zeit und bin zufrieden)
Äußerlich sehen die beiden Thermostate gleich aus. Gibt es irgendwo ein Unterschied? Mir ist noch keiner aufgefallen.
Ist das eigentlich gängige Praxis das mehrere Hersteller sich das gleich Gerät teilen?
Danfoss, Devolo, Popp? (gleichzeitig teste ich den von Popp der mir nicht so gut gefällt)
Gibt es dann trotzdem noch Unterschiede zu den Herstellern?
Hoffe die Frage ist nicht zu unsinnig, suche zur Zeit preiswerte aber gute Thermostate und es ist meine erste Woche mit einem eigenen homee.
Ist faktisch das selbe Gerät.
Eurotronic stellt für einige verschiedene Marken als OEM Z-Wave Thermostate her, die faktisch alle der Spirit Z-Wave plus sind.
Was dabei unklar ist, ist um welche Funktion des Spirit Z-Wave plus es sich handelt.
Ich würde vermuten, dass aktuell alle gebrandeten Thermostate noch die 1. Version sind.
Er bezog das auf die Firmware - die könnte sich auch unterscheiden. Teilweise ist es bei OEMs so, dass sich die Voreinstellungen unterscheiden, deshalb nie blind kaufen, sondern erst mal die Suchfunktion hier in der Community benutzen und im Zweifel fragen.
Ich bin seit zwei Jahren mit homee beschäftigt und habe immer noch nicht alle „Geheimnisse“ erforscht - aber das was ich habe läuft. Bei den Spirit Z-wave soll es Software wie Hardware Änderungen haben u. a. soll man es an den Batteriehaltern erkennen können. Vielleicht kann ja mal hier jemand ein Foto der beiden Versionen machen. Ich habe nur die erste Version.
Bin auch relativ neu mit Homee unterwegs. Habe aufgrund des guten Angebots gleich meine neuen Heizkörper mit den Aeotec Thermostaten ausgestattet. Über die Eurotronic Thermostate kann ich nichts sagen. Die Firm- und Softwareversion von den Aeotec ist identisch zu der von @phm08 beschriebenen. Ich habe folgende Erfahrungen bisher:
Anlernen und Erreichbarkeit
Das Anlernen und die Erreichbarkeit der Thermostate ist problemlos. Ich habe mein Z Wave Netz vorher noch mit einigen Dauerstromgeräten erweitert.
Steuerung / Regelung der Temperatur
Der vom Gerät an Homee weitergegebene Wert für die Ventilstellung kann meiner Meinung nach nicht stimmen. Ich habe mich schon öfters gewundert, dass hier beispielsweise 99% (100% gibt es nie ) ausgegeben werden, obwohl die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Fasst man an den Heizkörper ist dieser richtigerweise kalt und definitiv nicht bei 99% geöffnet.
Einbindung in Pläne / Homeegramme
Das Überschreiben von Solltemperaturen über Fensterkontakte und Heizpläne funktioniert bislang zuverlässig. Einen gemeinen Stolperstein gibt es allerdings. Die Aeotec Thermostate können nicht mit einem anderen Temperatursensor verknüpft werden, um die Ist-Temperatur zu überschreiben. Prinzipiell lässt sich die Einstellung vornehmen und alles funktioniert weiterhin. Allerdings hat dies bei mir dazu geführt, dass sich der Homee nicht mehr booten lässt. Da ich die Ursache selbst nicht finden konnte, hatte ich deshalb einen längeren Totalausfall und benötigte Hilfe vom Support.
Ich traue mir nach den wenigen Tagen noch kein abschließendes Urteil über die Aeotec Thermostate zu. Bin bisher aber trotz kleinerer Schwierigkeiten zufrieden.
