Hallo allerseits
Ausgangslage:
Ich suchte verzweifelt ein sogenanntes SIP - Relais. D.h. ich wollte einen spezifischen, internen Telefonanruf erkennen und darauf reagieren (im smart home).
Varianten:
Lösung 1:
Realisieren eines sogenannten SIP Relais. Diese gibt es fix und fertig ab 300 CHF oder mehr.
Lösung 2:
Ein sog. Softphone installieren und bei Anruf WEB-Hook (HTTP Request) ausführen. Wäre z.B. mit Linphone auf Rasperry zu realisieren.
Lösung 3: SIPT2MQTT, werd eich wohl noch weiter untersuchen.
Realisierte Lösung:
Auf Fritzbox Phon2 Anschluss ein SHELLY Uni, welches auf die Klingelspannung „horcht“ und dann einen HTTP Request auslöst. Ebenso kann derAnruf „quittiert“ werden.
Wenn kein analoger Fritz (oder anderer Router) Anschluss vorliegt, kann der SIP → Analogadapter von Yeastar TA100 verwendet werden.
Anbei die realisierte Lösung - ev. hilft es auch jemandem ![]()
