An-/Aus-Zeiten festlegen
Hallo es gelingt mir nicht, für ein Gardenpole eine Anschalt-und Abschaltzeit festzulegen. Wo macht man das?
Gibt mehrere Wege. Beschreib mal genauer, wann genau deine Lampe an und ausgehen soll. Immer 18 und 22 Uhr? Bei Bewegung nach 18 Uhr und dann 1 Stunde lang? Wenn die Sonne untergegangen ist bis 24 Uhr?
Grundsätzlich:
Es gibt Sensoren (z.B. für Temperatur, Beleuchtungsstärke, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Regen, Bewegung, usw.) die Dir zur Aufnahme von Umgebungsbedingungen dienen.
Dann gibt es Aktoren (z.B. für Steckdosenplug, smarte Leuchtmittel, Dimmer usw.), die Du schalten kannst.
Dann gibt es sogenannte Homeegramme. Das sind logische WENN-DANN-Verknüpfungen.
Z.B.
Auslöser:
WENN Uhrzeit ist 18:00 Uhr
Bedingung:
Keine
Aktion:
DANN setze Außenleuchte Schalter auf an
Damit würde Deine Außenleuchte um 18:00 Uhr eingeschaltet.
Das gleiche kannst Du für das Ausschalten schreiben und fertig.
Du kannst aber im Anschalten-HG auch eine zweite Aktion hinzufügen, die mit einer Zeitverzögerung ausgeführt wird:
UND DANN Außenleuchte Schalter auf aus mit einer Verzögerung von 4 Stunden.
Dann würde die Außenleuchte vier Stunden nachdem der Auslöser das Einschalten ausgelöst hat (erste, unverzögerte Aktion), wieder ausgeschaltet.
Du kannst als Auslöser aber auch den Sonnenstand nehmen. Dann verschiebt sich die Einschaltzeit über das Jahr automatisch. Wenn Du dann allerdings nicht willst, dass bei einem Einschalten um 21:00 Uhr im Hochsommer, das Ausschalten erst vier Stunden später also 1:00 Uhr erfolgt, musst Du ein zweites HG mit einer fixen Ausschaltzeit als Auslöser schreiben.
Daher die Frage von @Wildsparrow was Du genau realisieren willst.
