Bei der Sprachsteuerung über Alexa des Dual Nano Switch der Firma Aeotec schalten sich immer beide Ausgänge ein bzw. aus.
Das Anlegen von getrennten Namen Funktioniert und die Alexa App findet auch beide Namen. Separat schalten funktioniert leider nicht.
@Redoran Ich habe das über Homegramme gelöst.
Also schalte wenn ausgelöst. Und dann das Homegramm in eine Routine innerhalb von Alexa. Klappt gut
Ah super Idee
Werde ich gleich mal testen
Hab ich vergessen. Du brauchst aber leider jeweils eins zum ein- und eins zum ausschalten
Bei mir klappts leider nicht.
Gehen trozdem immer beide Lampen an
Wie ist das Programm geschrieben?
ich hab’s auch über Szenen gemacht. Im homeegramm habe ich „umschalten“ genutzt, dann klappt’s auch mit nur einer Szene.
Unschön bei der Szenen-Lösung finde ich die etwas irreführenden Kommandos, die man dann nutzen muss („Starte Licht Küche“ um das Licht auszuschalten…)
Umsetzung:
homeegramm „Licht Küche“
WENN das homeegramm abgespielt wird
DANN Schalter 1 bei Licht Küche umschalten
Das homeegramm für Alexa freigeben und in Alexa nach Geräten suchen…
Stefan
Welches Homeegramm hast du dort hinterlegt?
