Alternative zu Shelly Door/Window 2 Wifi
Hi, ich habe versucht noch weitere Shelly door/window 2 wifi sensoren zu kaufen, aber die scheinen kaum bis garnicht mehr verfügbar. Die neuen sind leider Bluetooth und daher meine Frage an euch, ob ihr eine Alternative kennt? Evtl einen der über Wifi webhooks absetzt, dann könnte ich via webhooks steuern…
Danke für Tipps!
schau mal hier:
die Shelly Blu können per Script und webhook an homee weitergegeben werden.
:innocent: Eigentlich genau deine Alternative
Danke dir, aber das habe ich schon gefunden. Ich habe und möchte kein bluetooth gateway betreiben. Die Sensoren sollten sauber via Wifi den webhook absetzen, ohne eine weitere abhängigkeit zu einem gateway.
So macht es der Shelly door/window 2 … vllt gibt es ja eine alternative von einem anderen hersteller, das sich beim Auslösen mit dem Wifi verbindet und einen webhook abschickt.
Ok, aber nur zur Info und der Vollständigkeit halber,
als Gateway genügt eigentlich jeder Shelly Aktor ab der 2. oder 3. Generation.
Finde es Klasse, was Shelly da macht, aber leider habe ich so einen Aktor nicht in der Nähe. WLAN ist verfügbar.
Habe einen „Plus PLUG S“ mit Bluetooth aber dort ist die Gateway funktion nicht verfügbar:
Ich meine mit irgendeiner FW von Shelly enfiel die Möglichkeit Gateway ein aus…und ist nun immer an…bin mit aber nicht sicher, eventuell mal im Shelly Forum schauen…
Das kann ich bestätigen:
Danke! :+1:
Habe mir einen Shelly BLU Door/Window aktor gekauft und es direkt samt Script auf dem PlusPlugS zum laufen gebracht. Interressant was man da alles scripten kann. Ziemlich mächtig. Funktioniert dann super mit dem Script+Webhooks, jedoch ist die Reichweite vom Bluetooth recht bescheiden. Müsste man mehr von den Gateways haben die dann repeaten, wie ich das verstanden habe.
Wenn der homee nicht per Webhook erreicht werden kann, dann stoppt das script:
Hier müsste man noch das script härten, da es auf ein undefined object zugreifen will und dann knallt es. Doof, wenn das script dann stoppt und die Automation nicht mehr geht, so ist es leider unzuverlässig, da man es nur wieder manuell starten muss, oder neustart.
Habe es aus Interesse mal getestet aber es ist nichts für mich, da ich neben homee eine weitere Abhängigkeit aufziehen muss.
Vorteil ist die Größe des Aktors (sehr klein) und zum Akkuverbrauch kann ich natürlich nichts sagen. Aufgrund der Größe sind nur diese Batterie-Zellen möglich, was ich nicht so toll finde.
Der „alte“ Shelly Door/Window2 kann direkt ins WLAN senden und kann auch mit wiederaufladbaren Akkus bestückt werden. Da er überall nicht mehr verfügbar ist, scheint die Strategie bei shelly auf BLU Geräte zu gehen, find ich schade.
EDIT: Hier meine angepasste webhook function, wenn der homee nicht erreichbar ist, so stoppt das script nicht mehr, liefert auf der console aber den Fehler aus:
// INFO: Based on shelly script Firmware 1.6.2
function webhookHandler(eventName) {
    Shelly.call(
        "HTTP.GET",
        {url: 'http://' + CONFIG.homeeip + ':7681/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=' + CONFIG.webhookkey + '&event=' + eventName},
        function (result, error_code, error_message) {
            if (result) {
                console.log("homee webhook: OK!");
            } else {
                if (error_code === -104) {
                    console.log("ERROR WEBHOOK: homee not reachable (" + error_message + ")");
                } else {
                    console.log("ERROR WEBHOOK: " + error_message);
