Alte zwave Komponenten vorbereiten vor Umstieg
Da hoffentlich demnächst mein im Shop bestellter homee Würfel ankommen sollte.
Kann mir einer sagen was ich machen muss um den Übergang reibungslos zu gestalten? In der HCL einfach entfernen und dann im homee neu anlernen?
Möchte mir möglichst wenig Arbeit hinter der Lichtschaltern ersparen weil es mit den dimmern doch Recht eng ist.
Mit dem Dimmer sollte einfach sein. Im homee zurücksetzen und dann hinzufügen. Dann den Schalter einmal drücken. Dazu muss dieser wohl nicht ausgebaut werden. Andere Komponenten muss du auch zurücksetzen und neu hinzufügen. Eventuell muss du die Geräte dazu in homee Nähe bringen oder den homee in Gerätenähe (:smile: bringen.
Alles recht einfach und sollte ohne Probleme funktionieren solange deine Sensoren / Aktoren in der Kompatiblitätsliste stehen. Es kommt drauf an ob du auch die entsprechenden Würfel dafür hast, also ZWAVE, ZIGBEE und ODER ENOCEAN und natürlich den BRAIN Würfel.
Also nicht im HCL zurück setzen? Sondern erst wenn homee da ist?
Du kannst deine Geräte schon zurücksetzen .
In den homee Einstellungen hast du die Möglichkeit deine Geräte zurück zu setzen .
Du kannst warten bis homee da ist und alles über homee machen .
Also sollte das kein Problem sein .
