Hallo auch,
habe einen Heizkessel von EWFE mit Raumregler RE-2132 Bj.96.
Das war damals eine ziemlich modernes Brennwertsystem mit Kessel-im-Kessel-Prinzip.
Nun ist es ja mit diesen Heizungen so, daß man eine normale Raumsolltemperatur (TRN),
reduzierte Raumsolltemperatur (TRR), mit festem Wochenprogramm festlegt.
Aber wie es oft so ist, sitzt man gemütlich etwas länger wirds mit mal ungemütlich denn die Heizung geht schlafen. Oder kommt später mal nach Haus und die Bude ist schon stunden vorher bullig warm. OK, man kann ja die kleine “Home”-Taste drücken um wieder in den TRR zu kommen - meist vergisst man es dann aber wieder zu deaktivieren.
Nun habe ich beim Durchstöbern der Bedienungsanleitung desehen, daß man noch einen externen Kontakt (Klemme 3/4) nutzen kann. Den muß man in der Konfig aktivieren und ob Schließer oder Öffner gearbeitet werden soll.
Leider habe ich (noch) nix gefunden wie der Kontakt sein muß, also ob Potentialfrei oder +/GND?
Er muß aber wohl rastend sein, also fällt wohl der ein Shuttertyp weg
Also muß jetzt Homee ran.
Ich suche einen Aktor der mit 24V betrieben wird und einen Kontakt hat.
Erst ist mir der POP-Türöffner-Steuermodul POPE012501 eingefallen, wird aber noch nicht unterstützt.
Dann bin ich jetzt von @Alexandra auf den Qubino gestoßen worden.
Welchen Actor kann ich denn nutzen?
Flush 1D Relay ?
Ich würde das Flush 1D nehmen und die Klemmen 3 und 4 an die beiden Q-Klemmen klemmen. ^^
Nur vom 1D sind die geschalteten Klemmen potentialfrei.
Mit 230 V würde ich das Flush aber eher nicht betreiben, da der L-Anschluss dann direkt neben Leitungen zu deiner Heizung liegt.
Vielleicht besser mit einem 24 V Steckernetzteil. - an L und + an N.
Danke, und ja stimmt der 1D hat ja wie es aussieht einen pot.freien Kontakt.
Die 24VDC Versorgungspannung hole ich ja von Klemme 1 u. 2.
Der Qubino wird ja kaum Leistung ziehen.
Interessante Frage…wir haben eine Gastherme von Buderus und daran angeschlossen einen Logamatic U irgendwas…nutzt das zufällig auch jemand? Das Teil ist von 2002…wäre schön, wenn man sowas auch smart machen könnte…ist eine Aussentemperaturgesteuert Heizung bzw wir lassen sie so laufen weil sie oben im DG steht und dieser Raum nicht als Temp Referenz herhalten kann…
Mußt Du mal in deine Bedienungsanleitung schauen, ob da irgendwas mit Thermostat oder Externer Regelungseinheit steht. Manchmal gibts da nur einen einfachen Thermostat an der Wand die nur On/Off schaltet.
Muss ich nochmal zu hause checken…U122 glaube ich…und Regelgerät ERC. hab gerade die bedienungsanleitung gefunden im Büro Buderus Servicebedienung.pdf (315,3 KB)
Hm,
so richtig habe ich nix gefunden den ERC anzuzapfen.
Eventuell direkt am Kessel an Klemme 1 u. 2 (Pos1) - ich weiß aber nicht was hinter diesem “Temperaturregler” steht und ob das bei deinem Kessel auch so ist.
Ich regel maximal die zwei Ventile (wenn Voelkner endlich mal liefert) im Wohnzimmer und stell den Kessel auf abgesenkte oder soll - Raumtemperatur. Quasi alles wie immer nur wird die Schaltzeit durch den Anwesenheitszustand vom Homee er/gesetzt.
Hmm.ok…Danke. .dann warten wir ich ein paar Jahre bis es eine neue Heizung gibt…so wild ist das nicht…
Tado hatte ich mal überlegt statt dem ERC Regel gerät. .aber das ist ir zu heikel…never change a running system. .
